Видеорегистратор QIHAN QH-D4116A-H не реагирует на мышку
Teltron
Сообщение #1 от 09/07/2018 18:59 цитата
Здравствуйте!
Купил б/у видеорегистратор QIHAN QH-D4116A-H, проверил - все работает, отложил в сторону до востребования. Через несколько месяцев этот момент наступил. Включил, загружается, на мониторе 16 ячеек, показывает видео с входа к которому подключена камера. На пульт и мышку не реагирует, из кнопок на передней панели реагирует только на кнопку FN - загорается индикатор FN.
Вычитал из инструкции к регистратору на 8 каналов того же производителя , что видео может быть на одном выходе, а меню на другом. Подключал по VGA, HDMI - без изменений.
Разобрал.
1. Проверил все DC/DC на пульсации - все в норме, на пределе 100мВ/клетка у четырех преобразователей пульсаций нет совсем, а на одном - 10-20мв.
2. На плате локальной клавиатуры стоит свой процессор и при нажатии любой кнопки он отправляет пакет импульсов по "одному" проводку на основную плату. Тоже самое происходит и при нажатии кнопок на пульте. То-есть работает.
3. Есть 2 разьема USB. Ни в одном мыша не работает. В одном разьеме смотрел сигналы при подключеной мышке . На одном (D+ или -) выводе имеется постоянки 3 вольта с импульсами к нулю даже если мышь не активна. На втором (D+ или -) сигнальном выводе нуль вольт и импульсов никаких не видно даже при шевелении и нажатии кнопок мыши. При подключении в тоже гнездо автомобильного регистратора он переходит в режим чтения флешки. Значит USB тоже работает.
4. Снимал батарейку биоса или RTC на пару суток - не помогло.
5. Нажимал и держал по 10 секунд все кнопки на локалке и на пульте - не помогло.
Помогите решить проблему.
Elmir
Сообщение #2 от 31/10/2021 17:17 цитата
Здравствуйте!
Вы решили проблему?
У меня точно такая же проблема.
igme
Сообщение #3 от 31/10/2021 17:35 цитата
Ну мышь и ДУ в процессор разными путями приходят. Если не работает и то и то - ну либо у них общее питание, либо проц косячит. Перепрошиться для начала можно пробнуть, если есть чем. Мысли вслух...
Teltron
Сообщение #4 от 14/07/2022 21:09 цитата
Elmir, проблемы не решил
