Ищу схему Tuncmatic DIGITECH UPS(вырвал конденсатор )
zurusf
Сообщение #1 от 20/11/2022 20:45 цитата
Суть такова , расшатался кондерсатор решил запять и дрогнула рука и вырвался с дорожками , теперь не могу понять куда что шло - что бы востановить навесом. Возможно кто знает и может подсказать куда прокладывать дорожки ? Фото проблемы ниже
Обвел краснным сам кондесатор.
P.S Да выглядет ужасно недовольство, огорчение
 Размер файла:  324.83 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
 Размер файла:  339.03 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
 Размер файла:  335.26 КБ
 Просмотрено:  8 раз(а)
 Размер файла:  471.2 КБ
 Просмотрено:  11 раз(а)
 Размер файла:  511.13 КБ
 Размер файла:  232.02 КБ
 Размер файла:  432.16 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
 Размер файла:  260.04 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 от 20/11/2022 23:03 цитата
Хорошее освещение и лупу в руки.Место оторваной дорожки должно просматриваться.Как минимум один вывод кондера идет на "землю",а второй ...а второй к плюсу.А вот куда конкретно можно разглядеть под лупой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2022 01:13
Вообщето надо было указать.какую схему именно ты ищешь?Какая мощность(VA)у аппарата твоего?
zurusf
Сообщение #3 от 20/11/2022 23:13 цитата
Fanttom писал:
Да вот рассматриваю но не явно оно мне недовольство, огорчение Боюсь как бы не добить бесперебойник запяв не правильно
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 от 20/11/2022 23:15 цитата
Мощность какая у UPSа?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2022 01:17
Промой спиртом место и зубной щеткой прочисть.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2022 01:38
Действительно,схем на него нет в интернете недовольство, огорчение Я тоже не нашел.
zurusf
Сообщение #5 от 21/11/2022 00:02 цитата
ДОБАВЛЕНО 21/11/2022 00:04
zurusf писал:
Fanttom писал:
да протирать там опасно можно сорвать пару смдшек вместе с остатками дорожек , для начал понять бы примерно схему что бы если что перенести это в навес или вынести на отдельною плату.
я уже смотрел даже на просвет все равно не особо понятно иза белых маркеровок - дорожки очень не явные недовольство, огорчение
2200 VA 1,320 киловата
ДОБАВЛЕНО 21/11/2022 00:10
там где почти отвертсие выдерто - минус у кондера
вот что вроде бы явно куда востанавливать
 Размер файла:  438.92 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
более четкое фото и протер немного
 Размер файла:  422.75 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
zurusf
Сообщение #6 от 21/11/2022 03:06 цитата
дополнение от сети он стабилизирует и зарядка на акумы идет при подключении от сети , эта часть отвецтвенна именно за питания от акумов 24v 2x12 ( логику переключения на него)
Макs
Сообщение #7 от 22/11/2022 07:13 цитата
Умейте оценить своё время, такой ИБП на авито стоит от 300руб до 1000..
Fanttom
Fanttom
Сообщение #8 от 22/11/2022 09:30 цитата
Ну чего ты там,разобрался?Говорю же,промой спиртом и зубной щеткой почисть место,хороший свет и лупу в руку.
zurusf писал:
А прозвонить?У порваных дорожек остаются концы.прозвонкой определить от куда шла дорожка.По последней фотки видно,что не так уж там и засрано.
По фотке через телефон конечно сложно понять куда шли дорожки,но при освещении и вооружившийсь лупой,разобраться можно.
igme
Сообщение #9 от 22/11/2022 10:25 цитата
Макs писал:
А кто будет оценивать заполненность мусором африканских городов или местной свалки, куда отправится этот ИБП, если ты его выбросись целиком, дед мороз??? Тем более что починить - вообще нефиг делать, всё видно глазами...
Макs писал:
300руб до 1000..
Отличная выгодная "сделка" для хозяина, я бы починил такой косяк рублей за 150-200 улыбка
Fanttom писал:
Да там даже на фото всё видно, где следы от дрожек. Если автору не видно - ну пусть найдёт на время "глазастого" знакомого...
zurusf
Сообщение #10 от 27/11/2022 19:05 цитата
там верхняя зона где дыра побольше не понятно куда минус кондера?
снизу тоже не понятно была ли там дорого до конца ( к ключу ) или только до кондера. Потому я и искал схему ну или хотя бы фото подобной платы без повреждений в этой зоне.
Проблема изначально возникла что в нем ломпнул акум , обнаружил я это когда решил заменить их и как следствие начали отслаиватся дорожки . Ну и при попытке запаять получилось что получилось , не факт что это единичная поломка . Во время осмотра я еще обнаружил пару остлоившихся дорог тож рядом с этой зоной и тоже кондер но там все же окуратней все сделал .
