Автор | Сообщение |
Василий 1950
Здравствуйте!
Оборван кабель между терминалом и модулем взвешивания . Уронили коробку на кабель и сломали разъем на кабеле который был вкручен в терминал. К терминалу сейчас прикручен удлиняющий кабель и нужно соединить правильно провода между тензодатчиком и терминалом.Схемы весов конечно нет. Цвета проводов удлиняющего кабеля который идет с терминала и кабеля с тензодатчика конечно не совпадают. Терминал исправный и тензодатчик тоже исправный. Использовать метод подбора насколько это безопасно для терминала ? С тензодатчика выходит 6 проводов . Спасибо. |
У вас удлинительный кабель накрылся что ль-так там провода одинаково соединены 1-1 2-2 3-3-и т .д.
с датчика 1-коричневый,2 желтый 3 зелёный 4 красный 5 белый 6 чёрный
ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 11:29
Метод подбора для терминала безопасен вот датчик можно убить если питание перепутаете там микросхема 8 ногая вылетает которая в датчике стоит. |
Василий 1950
Большое спасибо! Весы на работе Удлинительный кабель был целый я его сам обрезал один разъем что бы спаять с тензодатчиком. До обрыва терминал был соединен коротким кабелем потому и оборвали потому что он относительно короткий между терминалом и тензодатчиком и был внатяг. Еще раз спасибо! |
Это я написал для разъёма который закручивается(GX-12 6 ти штырьковый) у вас такой наверное,там в этих весах разъёмов три разновидности были в т.ч. и этот. |
Василий 1950
Все правильно 6 ти штырьковый закручивающийся . Завтра соединю по Вашей схеме и обязательно отпишусь по результату . Спасибо! |
Василий 1950
Спасибо , добрый человек ! Спаял провода по вашей схеме весы работают ! Проблема решена . Еще раз большое спасибо! |
