Samsung SF4500, Tel., Fax, Drucker, Scanner,Kopierer
dit1974
Сообщение #1 от 18/02/2005 19:23 цитата
Проблемма такая все кроме принтера работает а принтер нераспазнает катридж (Lexmark 12A1980) на дисплеи стоит нет патрона(если по русски) патрон невысохший и дазаправленный где может быть причина. да горит индикатор Alarm при смене катриджа загорается на дисплеи выбрать новый или старый и потом опять нет катриджа ,голова двигается ,контакты вроде визуально целые пробовал протирал спиртом непомогает.Где начинать рыть?? да и может у кого есть прошивка на него с русским языком?
Вот он
http://www.infoexpress.ru/index.php?r=telephones:fax:strfax:sams2::::&s=11
luca
Сообщение #2 от 19/02/2005 23:30 цитата
dit1974, надеюсь протирал спиртом только электрические контакты?,катридж только водой можно(он струйный?)Так а что он пишет если написать НОВЫЙ и проинсталировать?
dit1974
Сообщение #3 от 20/02/2005 12:48 цитата
luca писал:
Спасибо за ответ я уже нашел причину шлейфу кранты пришли . рёв в три ручья
luca
Сообщение #4 от 21/02/2005 15:02 цитата
dit1974, было такое - отрезал концы и напаял по новой, все нормально работает.
