Приставка SONY PS2 не сразу cтарт,замена лазера
SergSV
Сообщение #1 от 14/04/2005 20:04 цитата
Приставка SONY PS2 модельSCPH-39008 плата GH-019 при включении не стартует, т.е. на экране изображение может появится сразу , а может после многократного нажатия кнопки RESET или после многократного выключения от сети.Если запустится то если выключить и включить стартует сразу.Напряжение с блока питания в норме.В чем может быть причина?
Нужно проверить лазер от модели SCPH-39004 плата марки GH-019.Хочу попробывать поставить на выше указанную модель.Визуальное отличие на платах не обнаружено ,за исключением BIos. В модели SCPH-39008 ,куда хочу поставить лазер, у Bios нет посередине с одной стороны выводов, на другой модели все выводы у Bios есть.Можноли поставить лазер,не сгорит он?
SergSV
Сообщение #2 от 16/04/2005 19:46 цитата
Еще одна проблема , если приставка стартанет то кнопки джойстика не реагируют.Думал проблема в чипе , но когда снял его то проблема осталась.С чего начать копать?Лазер от SCPH-39004 проверил.
SergSV
Сообщение #3 от 18/04/2005 10:47 цитата
С джойстиком проблема решена, причина была в шлейфе.
Заметил ,что когда приставка стартует то из блока питания ,который на основной плате ,слышен писк.Если не стартанет то писка нет.Напруги с него в обоих случаях одинаковые.Такое впечатление ,что не подключается какая-то нагрузка или что-то не запусается.Подскажите где искать причину?
Михайлов
Сообщение #4 от 24/04/2005 15:28 цитата
Скорее всего причина в элект... конденсаторах блока питания. Нужно проверить непосредственной подстановкой.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 03/05/2005 23:36 цитата
Проверь все шлейфы.
SergSV
Сообщение #6 от 18/05/2005 06:15 цитата
Причину нашел отходят ноги у процессора QXD9732GP.Проблема в следующем как их пропаять,паяльной станции нет,а выводы находятся под корпусом.Сдругой стороны платы установлены мелкие детали.Какие будут предложения.
