Автор | Сообщение |
Artem
Вылетел транзистор по питанию - ВСХ69 в корпусе SOT-89.(p-n-p, Uкэ-20В, Iк-2А, P-1Вт, f-100мГц, h21e-85-400.) Может знает кто, что в место него можно поставить, или есть ли у него аналог? Буду приочень благодарен за помощь. |
VitPog
КТ626 ставил ,когда не было родных |
gusek
Я ставил КТ639.Всё работает. |
серж и ко
полетел блок питания, подскажите на каком сайте мне найти схему |
AlexP
серж и ко, схема БП SCPH-102
БП.rar 170.3 КБ Скачано: 1076 раз(а)
Гость
Я ставил КТ646 стоймя, как раз в окошечко проходит. Только потом выяснилось, что и ШИМ-контроллер вылетел. Поменял и его и все равно не работает, хотя питание есть везде (проверял на каждой микросхеме). Что может еще вылететь? Кто знает - подскажите. |
AlexP
Гость, смотри стабилизатор на 3,5В и предохранители внутри Соньки . |
Гость
Пожалуйста, внимательнее читайте. Напряжения на микросхемах есть все и там, где должны быть. Схема взята из "Радио". Может там что напутано, а может еще что-нибудь? |
KYK
Гость, скинь схему, если она в электронном виде или ссылку. Можно хотя бы № и год выпуска "Радио". |
квас
pavic
С этим транзистором бывают ещё и такие чудеса - он пробивается и просто проводит ток, а не создает накачку. Приставка может и работать, может сбаивать - смотри питание на выходе импульсного стабилизатора на плате (должно быть 3,5В) и посмотри осциллографом импульсы на транзисторе.
Я ставлю уже года 3-4 стоя транзистор 2SB1202 (часто используется в автомагнитолах) - Всё ок |
543
Подскажите, какой винчестер устанавливается в Sony Playstation 2 и какие нужны для этого кабели и шлейфы? |
mladshi
мне тоже интересно у буржуев что то есть может кто сталкивался? |
