Автор | Сообщение |
igor
Ещё раз всем спасибо! Испытываю транс,примерно на150ВА тянет нагрузку 800ВА,пока всё в норме. |
Andrey74
igor, Схема "Стабилизатор сетевого напряжения с микроконтроллерным управлением"
stabilizator.rar 122.73 КБ Скачано: 857 раз(а)
romannn
надо чтобы в автоматическом режиме все работало а то дополнительными трансами ночью все сожгете !!! посмотри еще http://stabilizator.com.ua но цены конечно кусачие но принцип правильный там переключение происходит в безтоковую паузу симмистором. |
Chip_SET
У меня складывается похожая ситуация только с точностью до наоборот. Живу в частном доме и раньше никогда не задумывался о напряжении сети. Но в последнее время стало часто срабатывать УЗО. Достал бесперебойник, привез, включаю и... он постоянно понижает напряжение иногда переходит на батарею. Оказалось в розетке не 220 а 260-275Вольт! Вот тоже задумался над сабжем. Хотя бы запитать одну комнату, киловатта на 1,5 с запасом. Ознакомился с 2мя статьями в Радио 8-2002 и 8-2005 на микроконтроллере собрать проще но в Радио 8-2005 его ругают. Что скажете? И что скажете по поводу трансформатора, его расчета. В 8-2005 он сделан с двигателя, но мне его взять не где. |
romannn
А кто нибудь ток холостого хода мерял? а то придется на том же трансе и отматывающее устройство делать.Хотя при низких напряжениях я думаю ток хх будет минимальный,но если транс 5 кВт то 0,3-0,5 ампера тянет это около 100Вт умножить на 24 и 30 это лишних 60 кВт\час в месяц !!! Кстати по нормам 220 +,- 7% жалуйтесьв свои электросети это их проблемы. |
Genri55
Я собрал схему стабилизатора Корякова С. и могу подтвердить, что схемка проста и работает у меня уже около месяца без проблем. Единственное что я изменил, то это силовую часть - в место симисторов применил реле т. к. у меня их было в достаточном колличестве. И посколько переключение обмоток происходит в момент перехода полуволны через "ноль", то ни какого искрения контактов я не увидел. Ток холостого хода транса у меня около 70 ма, подключаемая нагрузка 1,8 кВт. |
