Play Station 2 и воспроизведение видео ДВД
Ordeal
01/04/2008 14:33
У меня Сонька модели SCPH-50008: Messiah.
Приставка у меня уже 4 года. До сих пор с проигрыванием игор нет никаких проблем.
Единственное, что стало раздражать-плохое воспроизведение ДВД видео.
Заметил, что все двухслойки на каком-то из слоев начинают тормозитЬ причем это буквально с момента покупки!!!!
При перекодировке в 1 слой проблема остается
Приставка не читает ДВД-видео на ДВД- +РВ, не читает игры от первой соньки на СД-РВ, но читает спокойно игры от второй на ДВД- + РВ (также со времен покупки).
Так же невозможно включить воспроизведение DTS-звуковой дорожки с ДВД видео. если диск записан только с ДТС-звуковой дорожкой, то пишет НЕТ ЗВУКА.
Раньше нормально воспроизводила ДВД-видео с камеры, записанное на мини-ДВД, щас тормозит.
может кто-то подскажет, как можно решить данную проблему и стоит ли вообще что-либо делать, если (замечу в очередной раз) игры читает ИДЕАЛЬНО.
буду признателен любой помощи. заранее спасибо
Ordeal
02/04/2008 21:05
ни у кого не было подобной ситуации????????
SergSV
06/04/2008 21:55
проверить надо катушки лазера, они должны быть одинакового сопротивления, если разные , то бошка умерает
Victor N.V.M.
10/04/2008 11:59
Помойму для воспроизведения ДВД-видео есть плееры. Сони конечно может их читать, но это жёстко напрягает её головку, что со временем приводит к выходу её из строя. Возможно что в твоём случае катушки лазера уже подкорочены, а это со временм приведёт и к выходу из строя драйвера, тогда она совсем перестанет читать диски. Замена головки и драйвера в этой мадели очень дорогое удовольствие!!! недовольство, огорчение
