PSP-1004 Сбой чтения диска
A-SERVICE
06/05/2008 11:15
Поступил в пл.ремонт с дефектом . Если включить приставку с вставленным UMD диском, приставка включается и появляется надпись =Сбой чтения диска=. При этом UMD-ROM 30 секунд примерно уверенно крутит диск, лазер светит, через минуту скорость вращения снижается и диск останавливается.
Что пробовалось делаться: проверил концевик, на который давит вставленный UMD-диск - норма. Подставлял UMD-ROM в сборе (KHM-420AAA) с магазина без уверенности, что рабочий (видно что =восстановленный= - без результатно. То есть все тоже самое.
С карты МЕМОРИ СТИК и все остальное - работает.
Сборку-разборку делал по Инструкциям опубликованным в Интрернете
- все без ошибок.
Кроме всего, на дисплее отсутствует значок выбора UMD диска.
Приставка не видит его или UMD-ROM.
Кто имел дело с ремонтом PSP ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Правильно оформляй тему, не нужно лишних не нужных знаков писать в теме!
A-SERVICE
07/05/2008 13:43
Подстановка еще 2 UMD-ROM в сборе, ничего не дала.
Похоже дефект ID storage:
Коды ошибок в PSP:
"(без номера) - "Сбой чтения диска" + отсутствие значка UMD в меню "Игра" при вставленном диске - несоответствие ID storage 0x0102 ключа его заводскому значению."
посмотреть можно здесь:
http://pspx.ipb.su/index.php?showtopic=4
Как попытаться восстановить ID storage для некоторых версий плат PSP, посмотреть можно здесь:
http://psp-omsk.at.ua/publ/2-1-0-8
vecher
08/06/2008 12:56
Скорее всего консоль дампили неродной прошивкой, в итоге ключ привода потерян. UMD на этой ПСП не восстановить, играть только с карты памяти.
