Автосигнализация Alligator М600 ступор с антихайджек .
ElektroNik
11/05/2008 04:39
Автосигнализация введена в ступор манипуляцией с валетом , теперь не отключается сирена , персонального кода в мануале не нашел , тоесть он есть , но какой по умолчанию бес понятия .
Рупор сигналит без остановки , в тоже врея коанды замками отрабатываются , можно открывать и закрывать замки .
Подскажите как боротся с таким , хотя мало описал так-как пока не снял и не проверял на столе саму сигналку .
Да , вспомнил , при команде открыть замки открываются , сирена не замолкает и команда на реле блокировки инж. моторчика не приходит , выходит хайджек включен и не снялся после открывания замков .
cybe
11/05/2008 07:46
Персональный код откл. системы - число от 2 до 9.
cybe
13/05/2008 13:56
Так ведь код перебрать всего 8 раз нужно
cybe
14/05/2008 12:36
ElektroNik, есть ещё одно решение данной проблемы. Ответишь - напишу
ElektroNik
16/05/2008 02:19
cybe, Не понял ? На что отвечать ? Пиши !
Мануалы http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
cybe
16/05/2008 08:17
Проблема разрешилась, али нет?
ElektroNik
17/05/2008 12:12
cybe, Пока нет , хозяин в командировке , вернется продолжу .
