Переключатель комнатного света .
ElektroNik
31/05/2008 03:52
Проблемы с комнатными переключателями , тут включил там выключил , коротят время от времени , получается короткое внутри и все черное , значит как-то переключающая пластина коротит фазу с нольем . Заменили несколько комплектов , некоторое время работают потом такая-же история . Кто их устанавливает поделитесь секретам , может кондеры искрогасящие надо ставить или подгибать контакты ?
m.ix
31/05/2008 04:22
ElektroNik писал:
смех
Дааааа смех
Выключатель никак не может коротить фазу на ноль, это только проводка сама может если она 50 летняя.
Выключатель всегда в разрыв цепи включается и никак не иначе!
Лично у меня никогда подобных проблем не возникало.
2-3-4 кнопочные, разницы совершенно никакой.
ElektroNik
31/05/2008 07:21
delete
Sergej1501
31/05/2008 11:26
Что за переключатель? На сколько я знааю там нулю делать нечего. Посмотри ссылку здесь схема с двумя выключателями. Или у тебя электронный переключатель?
http://www.strippenstrolch.de/3-0-2-wechselschaltung.html
С не ограниченным количеством выключателей http://www.strippenstrolch.de/index.html
Такие схемы используются в германии уже много лет, и входят в программу обучения как основы. У меня в квартире их тоже полно. Один недостаток: если один выключатель зависнет между положениями, то свет вообще не включиш.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 12:37
http://www.strippenstrolch.de/3-0-7-kreuzschaltung.html Kreuzschaltung
m.ix
31/05/2008 12:19
Sergej1501 писал:
Sergej1501, Как всегда ElektroNik, умалчивает а мы как кашпировские догадываемся, что ж у него за хитрые такие выключатели.
ElektroNik, Что бы не выписывать азбуку морзе, скачай sPlan ! http://monitor.espec.ws/section14/topic64967.html
werus
31/05/2008 15:54
пускатели у него наверное.... смех
m.ix
31/05/2008 17:30
werus писал:
А разница то какая?
Работал и 10кВт трёхфазниками.
Суть то не за угол, а она остаётся одна и таже.
ElektroNik
01/06/2008 07:20
По тому как почернел переключатель схема в стене сделана не правильно , а должна была быть как Sergej1501, по его ссылке , http://www.strippenstrolch.de/3-0-2-wechselschaltung.html , за что большое спасибо .
В стенах я так понял сделано так
m.ix
01/06/2008 09:57
ElektroNik писал:
БРЕД Сивой кабылы бяка
Твоя схема не ратоспособна.
Какой пьяный электрик это делал???
Такого в приничпе не может быть!!!
werus
01/06/2008 10:19
ElektroNik писал:
Чернеют они либо из-за большой нагрузки, либо из-за плохого контакта...другого не дано...
m.ix
01/06/2008 10:22
ElektroNik писал:
Качество изготовление переключателе одно ерьмо если они новые или просто отвремени чернеют.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 11:34
m.ix писал:
Изучи прогу!
Она русская и не требует особых усилий от пользователя!
Потрать на её изучение хотя бы денёк!
ElektroNik
01/06/2008 23:27
Тему можно сносить . Спасибо за подсказки .
m.ix
01/06/2008 23:41
ElektroNik, Нужен конечный результат.
Спасибо, это не конец темы.
Конец темы будет когда выложишь в чём причина твоей проблемы была.
ElektroNik
02/06/2008 04:31
m.ix, Интересно что такого неработоспособного в схемке приведенной выше ? Таким макаром комутируются все релюшки с сменой полярности например , с торможением , правда на постоянке .
m.ix
02/06/2008 04:46
ElektroNik писал:
И не логично.
Представь два выключателя на ходятся на растоянии 5 метров.
Фазы и нули могут быть разными.
Допусти всё одинаково.
Но не логично будет проводить фазу и ноль на такое расстояние.
Разве что только розетки будут так проводится по всей квартире.
При этом нужно три провода вести.
Два от розеток и один от лампы.
Честное слово, это бредовое включение, интересно, где такое включение используют?
Был в одной квартире, хотя это во всём доме сделано так.
В щитке стоят пять рубильнов
И чёрти знает как они отключают.
Часть света и розетов в обной комнате.
Другая часть в этойже комнате и часть второй комнаты отключается вторым рубильником.
Третий рубильник отключает также часть света и розеток во второй комнате
И так же отключает часть розеток и света на кухне.
Четвёртый рубильник отключает часть розеток и свет в ванне с сортиром.
Пятый рубильник основной.
Вот такой бред учудили электрики.
У меня как и там где был электриком в стройбате
три рубильника
первый это свет в квартире - свет, провода идут по верхнему этажу и через потолок просверливают отверстие на нижний этаж.
второй это розетки в квартире - розетки, идут по полу.
третий это общий.
OlegLOA
10/08/2008 11:55
m.ix, эта схема - классика. Если нужно чтоб лампочку можно было включать-выключать двумя выключателями (скажем, в двух концах коридора) независимо. Естесссно, необходимо чтоб фаза была одна и та же улыбка но если б была не одна, чернели бы не выключатели а лампочки, причем мгновенно, и возможно с пиротехническими эффектами улыбка
А по поводу разводки и рубильников - у меня строители-электрики сделали по рубильнику на каждую комнату (и свет и розетки вместе). Довольно удобно - нет необходимости вырубать электричество во всей квартире сразу. Ну и потом когда бойлер со стиралкой ставил - провел еще одну проводку, отдельную, с отдельными автоматами для них.
FRANKI
21/08/2008 23:45
ElektroNik
Трёхпроводная система, выключатели чернеют только если коротит проводка либо лампа. Видимо ты хотел нарисовать так:
ElektroNik
29/08/2008 02:29
FRANKI, Да , но сути это не меняет , m.ix все забраковал недовольство, огорчение , работать не будет , ибо бред ...
m.ix
29/08/2008 02:33
ElektroNik, Могу тупооой но очень дешёвый способ предложить.
Правда не ахти какой.
Поставить 2-3 10мм белых светодиода, жрут мало и работают долго и сутками, замена вообще копеечная.
Типа как неплохой ночник можно использовать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/08/2008 06:40
Забраковать-то забраковали, а зря. У меня на старой квартире такая штука работала лет пятнадцать (длинный кривой коридор с двумя дверями посередине, вот и изголялся тянул провода чтоб в темноте стены не сшибать). Переключатели делал сам из обычных совковых выключателей.
m.ix
29/08/2008 11:24
Ещё один вариант.
Даже ничего щёлкать не нужно.
Это датчик движения.
FRANKI
30/08/2008 00:20
Согласен с БЕЗЫМЯНЫМ. У меня аналогичная квартира была только приходилось спускаться в полуподвал и чтобы не навернуться в темноте сконструировал оное, использовал двухпозиционные тумблера на 380В 6А. всё прекрасно работало
sergey_sav
04/10/2008 11:05
ElektroNik писал:
FRANKI m.ix все забраковал недовольство, огорчение , работать не будет , ибо бред ...
Эта схема работоспособна (теоретически), но ей присущ существенный недостаток.
На наподвижных контактах переключателя присутствует фаза и ноль, и при при малом зазоре между контактами в механизме при переключении возникает дуга. Это приводит не только к почернению, но и свариванию контактов и, как следствие, выбиванию автоматов.
FRANKI
05/12/2009 01:39
первый и второй рисунки немножко неправильны, а в этом фаза и ноль на переключателях невстречается
m.ix
05/12/2009 02:12
FRANKI, ТЫ случаем не из Питера до Москвы проводку за год тянул? смех
