сгорели тразисторы выходного каскада радиостанции INTEK M-49
vlad55
27/07/2008 07:44
У меня есть проблема.
У INTEK вылетели транзисторы в выходном каскаде ВЧ передатчика 2SC2314(на плате Q303) и 2SC2078(на плате Q304). Произвел замену 2078 на такой же, а вот 2314 пока нет, поставил близкий аналог на его место. Питающие напряжения каскада в норме. Сигнал модуляции с L303 поступает на базу Q303.
На данный момент у INTEK-а есть приём, но чувсвительность заметно ниже исправного аппарата, а передачи нет.
Индикатор передачи загорается. Но выходной каскад не работает, т.е. нет передачи сигнала.
Может у кого есть схема на INTEK M-490 PLUS ?
berrter
31/07/2008 12:47
http://www.mondoplast.ro/download/intek/m-490/INTEK%20M-490%20PLUS%20USER%20MANUAL.pdf
поиски схемы заняли меньше 5-ти минут улыбка
по радиостанции могу сказать -был такой-же неудачный ALAN и при сбое в памяти переставал работать и на приём и на передачу
2SC2314 - сколько не покупал ни один не зарабтал недовольство, огорчение
vlad55
31/07/2008 14:01
Везёт же людям!
Я два дна просидел за инетом искал схему. Подобные проблемы.
Но видно поисковик наш плох.... (не этого сайта)
