Сварочный аппарат СТРАТ-160 греется минус
Михаил.1959
29/09/2008 14:44
Сварочный аппарат СТРАТ-160 вылетел полевой транзистор [разорвало] IRGP50B60PD1 их там стоит 4 штуки так вот один полностью разорвало я его заменил но как и предпологал что еще сгорело схемы нигде не нашел может у кого есть схема или знает эти аппараты помогите схемой или советом.Аппарат включается напряжение на выходе 34-35в но греется минусовой выход при включении зеленый индикатор горит постоянно [сеть] а красный загорается только в момент включения и сразу гаснет.Что может быть и где искать а главное как проверить схему.Подскажите кто знает или сталкивался с ремонтом может схема есть.
iga
29/09/2008 16:06
Михаил.1959, попробуй вот здесь обратиться за схемой.как то помогли. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=745128
petyaspb
07/12/2008 19:54
Могу вам помочь, я раньше работал в этой фирме, выпускающей Страты. Есть схемы, любые детали и могу дать консультацию.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/12/2008 10:08
Схемкой на 160КС на предмет изучения можно разжиться? Пока работает на ура, но на всяк случай.
petyaspb
09/12/2008 14:40
Куда скинуть схемку? Правда в этой шараге не было нормальной документации, схема в pdf нарисована от руки и не очень понятно (рисовалась разработчиком для себя).
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:47
Там ещё без комментарией сложно разобраться. Дело в том, что встроенный стабилизотор с корректором тока сделан немного коряво на несвойственной для этих целей микросхеме UC3823, но работает на удивление устойчиво, хоть и не очень эффективно (при полном токе напряжение после стабилизатора снижается с 400В до 300). Схема с активным клампом тоже сделана на "рассыпухе" - CD4098 формирует импульсы. Вообще, хороший аппарат, но отвратительное качество сборки, т.к. директор вместо того, чтобы нанять нормальных монтажников, экономит деньги и берет придурков за 15-18 тыс.р.
m.ix
09/12/2008 20:56
petyaspb писал:
Сюда http://archive.espec.ws/ с аглицким названием файла в заархивированном виде.
А ссылку после сюда.
stas000
16/11/2009 10:20
здравствуйте, господа. Нужна схема на сварочный аппарат страт 160кс.
буду благодарен.
в архиве не нашел...
константин68
13/04/2010 09:42
нужна схема на страт-160 подскажите -может у кого -то есть?????
ivaныч
22/10/2018 05:19
petyaspb писал:
А, схемой на СТРАТ160КС выпуска 2006 года не поможете? Дело в том, что некоторые куски похожи на имеющиеся в сети более поздние версии, но по факту много чего не так. И еще вопрос: Чтобы его разобрать нужно вентиляционные решетки отклеивать ?
ivaныч, личка.
