как настроить простую автомагнитолу на 27МГц
FRin
01/10/2008 19:21
Может я и не там задаю вопрос но поисковик в инете ничего путевого не дал. недовольство, огорчение
мысль вот какая-автомагнитолу настроить на 27,130 МГц чтобы находиться в режиме прослушивания разговоров дальнобойщиков (чтобы быть в курсе где нахяться "гацы" подмигивание ).
в голове два варианта :1 перенастраивать контура и т.д. либо мастерить конвертор на входе антенны.
Но есть ещё проблемка радио приемник работает в ЧМ диаппазоне
m.ix
01/10/2008 19:46
FRin, Сделай конвертор на СВ
FRin
01/10/2008 20:20
а схемку можно,а то у меня с конструированием 2+. улыбка
m.ix
01/10/2008 20:52
Это логическое предложение.
В поиске наверное есть решение в железе.
FRin
01/10/2008 21:17
Логика это хорошо, но мне что нибудь по существеннее надо улыбка
а поиск по форуму ничего не дал
m.ix
01/10/2008 21:29
Поск по интеренту
по форуму не работает
спроси на qrz.ru там мастера подобного рода.
FRin
01/10/2008 21:36
Спасибо. счас загляну к ним.
оптон
02/10/2008 17:33
FRin,
мона от ридио управления взять приёмник и слушать или как мих сказал конвертер тока на св там узкая полоса и трудно будет настроить и стабильности мало так шо просто радиостанцию надо недовольство, огорчение
FRin
02/10/2008 19:02
да рацию то понятно ,но дело в том что рацию регестрировать надо, потом каждый "гаец" при виде антенны будет тормозить и спрашивать - А разрешение на рацию есть?, короче подобная тренировка моей психики не хочется. А на трассу выезжаю довольно часто.( Если что я с Южного Урала).Вот поэтому и ищу альтернативу рации.
оптон
03/10/2008 17:05
FRin,
мона антенну зашхерить енто 1 мона просто зарубить передачу енто2 уже не рация или просто приёмник хороший типа с св диапазоном забыл название бяка вспомнил деген одобрение
FRin
03/10/2008 18:26
пробовал шкерить антенну улыбка ,но дальность сократилась почти до видимости собеседника к сожалению это не вариант подмигивание .
Может ещё какие нибудь, у кого нибудь разработки есть?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 19:28
FRin писал:
Был я у них пока молчат. замешательство
m.ix
03/10/2008 19:23
FRin, Одна из составляющих для прима как раз и состоит в длине антенны.
FRin
03/10/2008 19:53
m.ix, про антенну я знаю и настройку по месту на крыше тоже знаю, но я же говорю что ищю альтернативу рации в виде приемника. улыбка
m.ix
03/10/2008 20:06
FRin, Я незнаю как у вас, у нас в Московии полно мелких и дешёвых ращий, которые так же работают на данной частоте.
оптон
05/10/2008 12:35
FRin,
http://www.radioscanner.ru/rating/item/73/
http://subini.narod.ru/DE1121.html
FRin
05/10/2008 14:27
оптон, Благодарю.Мысль хорошая обдумаю. подмигивание "Диапазон принимаемых частот на КВ - 0.15-1.6, 3.0- 29.999 МГц, AM/SSB/CW" -только 29.999 МГц может опечатка кГц наверное.?
оптон
05/10/2008 16:25
ну конечно опчатка смех а так все сетки на св будеш шарить чутьё оч хорошее сам подумываю на халяву зацепить просто есть AOR к3 но чутьё говорят на порядок лучше у дегена классно! а так тоже шлындаю с св без разрешения голливудская улыбка хотя сча на доки очень легкополучить всё некогда
FRin
05/10/2008 18:20
оптон писал:
FRin,
если не затруднит , то напиша марку и примерную цену этих мелких раЩий подмигивание , а то у нас Мидланд 100 самый дешёвый 2500, б/у-от1500 до 2000 р. неисправный -1000 р. больше пока мне другие варианты не предлагали, ну и я сам шибко не искал так как надо все равно регить их , а чтобы зарегить наобходимо в Челябинск ехать и там ешо мозги поклують ну и т.д. вобщем мороки много.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 19:23
оптон, извини это для m.ix, голливудская улыбка
оптон
05/10/2008 19:10
FRin,
у нас на барахолке мона и за 50 руб купить редко но буваеть классно!
m.ix
05/10/2008 19:55
http://www.quartz1.ru/toppage2.htm#21
Slayer
05/10/2008 20:05
FRin писал:
Как вариант сделать липовое разрешение (там простейшая бумажка с печатью)... улыбка Проверкой "на вшивость" в дороге, твоего разрешения никто заниматься не будет, да и не реально это.
У нас у всех "таксеров" стоят. А разрешение есть тока у 20...30%. Да и вообще.... много кто юзают....
FRin писал:
Южный Урал - большой. Откуда точнее... Если Свердловская область - то помогу.... (с липкой)
FRin
06/10/2008 19:30
m.ix писал:
но у этих раций ЧМ модуляция
может быть глупо но всетаки - А возможно из ЧМ в АМ переделать? голливудская улыбка
m.ix
06/10/2008 19:47
FRin писал:
Нет.
FRin
06/10/2008 19:55
Всё ясно.хреновая у меня задумка. недовольство, огорчение Ничего путевого не выйдет.
Благодарю всех кто принял участие в беседе.
Тему можно OFF.
оптон
06/10/2008 20:15
FRin,
привед могу подогнать кое чаво из св есть автомобильная ам SSB униден 40 кан 10 ватт и домащняя тож ам тож униден ешо есть портативка чм ам непомню название 2 сетки
FRin
07/10/2008 07:51
оптон, прЮвет фото портативочек и характеристики если можно на мыло скинь или сюда.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 08:56
Slayer писал:
FRin писал:
FRin писал:
Челябинская область. Липку сам делал в фотошопе потом на струйнике печатал,но это не вариант.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/10/2008 08:22
Мне как-то приносили в ремонт кассетную магнитолу со встроенной СВ станцией. Производителя не помню - какойто китаец, но штука прикольная, гарнитура включается не в лиц панель а сзади чтобы с виду обычный мафон был.
FRin
07/10/2008 08:49
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вот вот и мне протакуюже говорили я и подумал а почему бы и самому такую не сделать только без тангенты просто на прослушке сидеть. одобрение
оптон
07/10/2008 18:21
FRin,
я такую тоже видел тока давно завтра выложу фото
Slayer
07/10/2008 18:52
Седня позвонил знакомым.... сказали, что существует некое постановление... т.е. на 27 мгц - разрешение НЕ НУЖНО!!! классно!
Вот такие пироги! А это уже вариант!
FRin
07/10/2008 19:30
В яндексе нашел только что детские побрикушки до 10 мВт, не требует регистрации и больше ничего. Хотя мне тоже говорили об этом постановлении вот только на бумаге я его пока не нашел.
m.ix
07/10/2008 19:33
Всякие там постановления всегда есть РосСвязьНадзоре а не на яндексах.
Slayer
07/10/2008 19:48
Это не шутка. Я звонил в контору у которой мы покупаем радиооборудование и радиостанции. Там грамотный инженер.... Ему нет смысла мозги парить...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2008
m.ix !...привет! скокалет...скока зим....рад "видеть" знакомые лица! улыбка
m.ix
07/10/2008 20:04
off
Мы тут командиры в лапсах строим всех голливудская улыбка
Slayer
08/10/2008 07:38
FRin! классно!
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 г. Москва
"О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации
....смотри пункт 2.
FRin
08/10/2008 19:57
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона), ВРЕМЕННО ввозимые на территорию Российской Федерации.
я же гражданин этой страны и поэтому ВРЕМЕННО въехать не могу голливудская улыбка .Я видел этот пункт и вот ешо один про который я говорил.:-Детские радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, работающие в полосе радиочастот 26957 - 27283 кГц, с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт включительно.
m.ix
08/10/2008 20:05
был бы не против если выкладывали бы ссылки на данный док (Постановления), дабы небыло более ламерских вопросов, А ХДЕ?
Slayer
09/10/2008 06:30
млин... или я чета попутал... или меня ввели в заблуждение.... недовольство, огорчение
Отзвонюсь снова, пообща равнодушие юсь и сообщу, что к чему.... постараюсь все узнать по-подробнее....
FRin
09/10/2008 15:37
Slayer, Если не затруднит классно!
m.ix, у меня лежит это постановление в ворде 191 КБ могу выложить.
m.ix
09/10/2008 23:48
FRin писал:
могу выложить
http://archive.espec.ws/ а после ссылку сюда.
Файл должен иметь латинские буквы.
FRin
10/10/2008 10:21
вот это постановление, но только я не знаю как ссылку скинуть туда недовольство, огорчение сумашествие
m.ix
10/10/2008 12:23
http://archive.espec.ws/section1/file13787.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2008 14:40
Позволю себе вернуться к истокам этой темы: У клиента в машине услышал таксерские СВ разговоры со штатной магнитолы стоящей в режиме AUX. Оказывается предыдущий хозяин поставил какую-то внешнюю платку по виду сильно напоминающую МастерКит, (в каталоге МастерКита что-то я такого не нашел) - какая-то SMD микросхема, 4 кварца и собс-но все. Прицеплена к штатной антенне параллельно магнитоле и к лин входу. В подробности сильно не вдавался.
оптон
17/10/2008 17:25
ну енто сам приёмник св и был тока через аух подключён питалово сразу от доп устройства
FRin
19/10/2008 12:08
оптон писал:
Нука нука, отсюда по подробней подмигивание
оптон
19/10/2008 12:36
Сама плата приёмника маленькая и вставлена в близи с приёмником с забитой частотой питание наверно от реле по нормально выкл состоянии от антенного питания магнитолы типа так при выкл приёмника на аудио 12 вольт от антенны проподаеть и реле замыкаеть приёмник на 27 мгц на 12 вольт звук через приёмник от магнитолы
