Соковыжималка Cameron CJM-800S как снять двигатель?
Рифат
09/10/2008 11:48
Надо поменять подшипники на двигателе на этой соковыжималке,Но как снять с вала держатель тарелки -ножа не знаю.Сколько ремонтировал раньше соковыжималки почти у всех на валу была резьба-правая или левая.У этой двигатель крутится против часовой стрелки,резьба должна быть нормальная.Но не хочет откручиваться никак,боюсь сломать пластмасс. .Может кто разбирал такую соковыжималку и знает как открутить этот держатель?
m.ix
09/10/2008 23:47
grifat, Иногда как в кофемелке, прикипают винты DW-40 помогает.
Иногда разбирается совершенно с иного конца.
Рифат
10/10/2008 05:56
Туда не подлезешь ,чтоб брызнуть чем то недовольство, огорчение А двигатель сам собран на заклёпках-неразборным считается.Так что только таким методом разбирать соковыжималку.
