аппарат *видео-евро*проверки купюр
DENEB
23/12/2008 11:35
Всем здравствуйте! Пришёл в ремонт аппарат для проверкии купюр, в нём дополнительно установлена видекамера - глазок и экран на манер или тот же что стоят в видеодомофонах. Где можно найти схему или данные на такую штуку 510F CRT HANSE ELEKTRONICS (Flat CRT Display 12v DC), нужно узнать разводку тдкс, причина - нет выхода накала на элт, на тдкс напруга поступает, но анод звонится с другими обмотками и на землю по 98 - 100 кОм, при включении греется, накал трубки не светится...
edhh
08/02/2011 14:04
Проверить нить накала кинескопа. Это контакты на 12 и 6 часов (верхний и нижний). Было раз 5 такое.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 15:05
Проверить нить накала кинескопа. Это контакты на 12 и 6 часов (верхний и нижний). Было раз 5 такое. Один умелец клялся что из полсотни домофонов ни разу тдкс не подводил.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 15:07
Если кто может помоч схемой HANSE 510F CRT или похожей штукой VS-2000/CN CCIR
