GPS навигатор JJ-Connect AutoNavigator 300. Опознать деталь.
egorka_light
19/02/2009 18:54
Здравствуйте, уважаемые!
Необходимо идентифицировать деталь. Позиционное обозначение D6, стоит в цепи питания. Значек диода. на детальке в первой строке написано IB 74, во второй - HG. Всемогущий Гугль не помог недовольство, огорчение включен параллельно разъему питания, катодом к "+", между катодом и "+" стоит SMD предохранитель. Выпаяный, предположительно, диод звонится накоротко. предохранитель цел. Навигатор с отпаяным, предположительно, диодом нормально работает от сетевого БП. Что это ? Защита от переполюсовки? Или же от напряжения,т.е. супрессор? см. фото.
Заранее спасибо!
m.ix
19/02/2009 20:40
egorka_light писал:
egorka_light писал:
Супрессор
egorka_light писал:
И от перенапряжения-скачков напряжений.
egorka_light писал:
супрессор
Да.
egorka_light
20/02/2009 11:21
А марка его не известна, случаем? Или чем его заменить можно? Что-то я не припомню, чтоб супрессоры запросто можно было купить...
На всякий случай, напряжение питания с БП 5в (аккумулятор на борту 3,7в 1200 мА/ч)
m.ix
20/02/2009 11:29
egorka_light писал:
На винтах они имеются.
