Оплавленные линзы на лазерной головке SPв игровых приставках
A-SERVICE
15/06/2009 14:47
Dargas писал:
Помогите пожалуйста,я даже не знаю что с моей сонькой.Вчера купил диск(обычную пиратку,а у меня соня чипованная) и после этого диска у меня перестали идти другие диски,пишет что "Идет считывание диска ",а иногда пишет "Ошибка чтения диска".
У кого-нибудь такое было? Жду ответа либо в асю,или в этой теме.Заранее благодарю!
ася: 476-097-541
Версия соньки:SCPH-70008 (v12).
В первых версиях тонких (slim) приставок Sony PS2-slim с версией SCPH-70008(а) или SCPH-70008(b) схема была несколько не продумана, а при чтении некоторых дешевых дисков с игрой происходит перегрев лазерной оптики, и часто происходит оплавление линзы оптики или ввиде полного оплавления, или линза принимает вид "сердечка" (при этом линза сама прозрачная).
Замечено, что если лазерную оптику заменить не поставив специальную плату защиты лазера, то на 90 процентов будет повтор
при проигрывании того же диска с той же игрой.
Замена лазерной оптики для PS2-slim совместно с установкой платы защиты лазера, плюс чистка приставки, промывка двигателей, смазка,
возможная одновременная замена Г-образного шлейфа суммарно ЗИП + работа = 2000р. Установка платы защиты лазера, не во всех случаях гарантирует защиту лазерной оптики, поэтому при выдаче отремонтированной приставки клиенту, настаиваю, что бы он при мне испортил этот диск с игрой (нанес ножем порез по диску).
m.ix
15/06/2009 20:21
A-SERVICE писал:
Возможно ли посмотреть и по больше с хорошим качеством фоток?
Как мне помнится лазер-излучатель в одной стороне находится а линза в иной.
Я просто не представляю как линза может оплавится, ведь прямого теплового контакта нету.
Фотки и для коллекции подошли бы.
e e e e
17/06/2009 23:57
ВОТ
m.ix
18/06/2009 01:09
e e e e, Это уже видел, скорее всего это в ацетоне продержали.
Эта картинка по всему тырнету ходит.
A-SERVICE
18/06/2009 12:27
m.ix писал:
На фото- точно 1 к 1 полное оплавление оптики. То есть мое фото будет точно такое же 1 к 1.
m.ix
18/06/2009 18:36
A-SERVICE, Фотки качеством не очень.
Хотелось бы понять чем именно это оплавляется.
Физического контакта с линзой быть не может, тк она на подвесе.
Тут как раз катушка и обгорела.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004865/
http://photos.streamphoto.ru/f/c/6/a260f5514dd6f26048ccc13f31bd66cf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/b/d/a49292a333615770b39fcecaaffacdbf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/8/e/b9ebf14d20bf49514b5fbb323496ee8f.jpg
Может качество линзы не то?
Может кто то пробовал ставить на этожу голону нормальную линзу.
R2
18/06/2009 21:03
m.ix, я видел сегодня на ремонт принесли ,какой то мастер ломастер крутил регулировку лазера поставил на полную яркость
m.ix
18/06/2009 21:15
R2 писал:
Что принесли кого принесли? Фотки сделай а мы смотреть будем.
iga
18/06/2009 21:46
R2... ну не серьёзно...какую "яркость"?
а вообще сей "феномен" для меня сложнообьясним. с "поплывшими" линзами сталкивался неоднократно (в разделе ДВД и фотки есть) и темы на разных форумах создавал...почему при исправном БП и драйве такое происходит? возможное обьяснение - скрытый дефект головы.
A-SERVICE
19/06/2009 09:54
m.ix писал:
Нет, качество линзы не при чем. Тут все связано как-то со схемой приставки.
В последующих версиях PS2-slim SCPH-75008a, SCPH-75008b, в прочем последняя цифра может быть от 0 до 9 в зависимости от того для какой страны была сделана приставка, установка платы защиты лазера ставилась на всякий случай по аналогии с SCPH-70008a или
SCPH-70008b, хотя случаев выхода лазера из строя в виде оплавления линзы не наблюдалось. В еще более поздних версиях SCPH-77008a или SCPH-77008b или SCPH-7700X, оказалось что они прекрасно работают без платы защиты лазера.
В еще более последних версиях SCPH-7900X и SCPH-9000X платы защиты лазера тоже не ставятся. Где Х - любая цифра от 0 до 9.
Во всех этих приставках лазерные оптики (оптические головки) идут такие:
-PVR-802W
-KHM-430
-KHM-430B
-SPU-3170G
-SPU-3170J
И каких либо особых различий в качестве лазеров или качестве линз
от партии к партии не замечено.
Наверное повторюсь, замечено, что оплавление линз происходит при проигрывании именно дешевых дисков с играми, причем определенных дисков, не всех подряд. В легких случаях оплавление происходит без помутнения линзы, но поверхность линзы оплавляется в виде сердечка, в более тяжелых поверхность искривляется в виде сердечка с помутнением линзы.
m.ix
19/06/2009 10:33
A-SERVICE писал:
Если возможно по качественнее фоку сделай, что бы данный дефект был чётко виден.
R2
19/06/2009 17:55
m.ix писал:
точно видел жаль не сфоткал недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:01
PS 2 слим там крутили снизу два подстроечника один для двд лазера другой для всд
оплавилься в виде сердечка
