Зарядное устройство ИМПУЛЬС ЗС-02 | |||
RallyFan 07/07/2009 21:54 |
Зарядное устройство "ИМПУЛЬС ЗС-02" перестал давать заряд! после простоя в сыром гараже отказался работать, предохранитель целый, если есть схема пожалуйста скиньте на мыло или дайте ссылку, за ранее спасибо! |
m.ix 07/07/2009 21:56 |
RallyFan, Выложи состав и подробные качествнные фотки своего дэвайса - в архиве. |
RallyFan 14/07/2009 12:28 |
Вот фотографии! звените что в таком качестве! Знаю что было произведено в Украине г. Херсон "Полупроводниковый завод"
Електро 14/07/2009 15:10 |
RallyFan, http://kazus.ru/schematics/diagrams/history/2008/11/18_6.html вот тут что то подобное сравини схему может подойдёт. |
RallyFan 14/07/2009 17:53 |
Електро следовал по вашей ссылке так и нечего и не нашел! если не трудно дайте прямую ссылку на скачивание! |
Електро 14/07/2009 18:33 |
RallyFan, вот прямая ссылка http://kazus.ru/indexs/shemes/0/7578/0.html
Устройство зарядно-пусковое "ИМПУЛЬС ЗП-02" сравни может чем поможет. Если ни чего не получтся отпишись поможем аппарат не сложный. ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 19:59 схемку скинул тебе на мыло сначала попробуй поменятьвсе электролиты. |
RallyFan 14/07/2009 21:50 |
Електро спасибо за схему завтра буду сравнивать! |
RallyFan 15/07/2009 12:22 |
Сравнил я схемы оказались разный! эта схема для зарядно-пусковое устройство типа ЗП-02, а у меня просто зарядное устройство типа ЗС-02! на выходе 2 тиристора КУ202 |
Електро 15/07/2009 15:25 |
RallyFan, нужно поменять все електролиты если не будеть работать, то проверь тристоры .
отпиши что получится ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 16:32 ешё был бы не лишней проверить качество пайки на плате. |
RallyFan 15/07/2009 18:00 |
Электролиты поменял но не в этом суть там есть места где дорожки съело и я не пойму что куда идёт если бы была схема мигом восстановил а так методом научного тыка не хочется! |
Електро 15/07/2009 20:35 |
RallyFan, фрагмент повреждённых участков дорожки можно показать на фотке.
Если есть желание........ |
avira 25/07/2009 21:23 |
у меня есть такой-же агрегат только разобранный могу помочь
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 22:25 вышли фотки получше |
RallyFan 25/07/2009 22:19 |
avira если не трудно вышли качественную фотографию печатной платы где дорожки! |
avira 25/07/2009 23:50 |
у меня такой проблем сгорела зарядка на фотике сфтщт(оригинальная)поэтому я хочу востановить эту
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 00:51 у меня такой проблем сгорела зарядка на фотике canon(оригинальная)поэтому я хочу востановить эту ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 00:54 я отпаял два провода от тиристоров к трансу и непомню куда какой идёт также отпаял три провода от транса к плате и также забыл их последовательность и выход на аккум немогу найти откуда взять |
Електро 26/07/2009 13:42 |
avira писал: я отпаял два провода от тиристоров к трансу и непомню куда какой идёт
также отпаял три провода от транса к плате и также забыл их последовательность и выход на аккум немогу найти откуда взять avira, на трансе вторичная обмотка выполнено с отводом от середины, начало и конец вторичной обмотки должны соединится соответственно с котодами тристоров. А средний отвод должен соединится на плате на плюсовый вывод (клемник). А аноды тристоров должны быть между собой соединины вместе - это и будет минусовый вывод (клемник). |
avira 26/07/2009 21:52 |
если я правильно тебя понял то:провод с средней клемы вторички приходит на первый(от транса)контакт разьёма на плате,а два других идут от конечных клем и на тиристоры провода идут с крайних клем.какой наминал переменного резистора(у меня стоит 10ком но помоему его меняли и могли поставить что-то не то и на фотке у тебя три электролита а у меня на плате только два напиши и его номинал)я завтра хочу собрать блок и проверить |
avira 26/07/2009 23:29 |
если я правильно тебя понял то:провод с средней клемы вторички приходит на третий(от транса)контакт разьёма на плате,а два других идут от конечных клем и на тиристоры провода идут с крайних клем.какой наминал переменного резистора(у меня стоит 10ком но помоему его меняли и могли поставить что-то не то и на фотке у тебя три электролита а у меня на плате только два напиши и его номинал)я завтра хочу собрать блок и проверить |
avira 27/07/2009 17:17 |
я собрал и всё работает. обрати внимание на диод vd8. на него минус приходит по корпусу, а в разобранном виде я ставил перемычку с последнего контакта разъёма (от транса) к этому диоду.
вот и фотки |
Електро 27/07/2009 19:14 |
avira на фотке, которые ты поместил vd8 конечно не видно.
На плате просмотри, если vd8 подключен к какому- нибудь транзистору, то его закоротить нельзя. Целесообразно этот диод проверить на обрыв, скорей всего этот диод служит для блока автоматики . Отпишись если что. Да, и ещё сообщи регулируется ли ток вых. на заряднике |
avira 27/07/2009 21:27 |
ток регулируется я зарядил уже несколько аккумов а vd8 подключен к металлическому креплению для крепления на корпус на первой моей фотке оно внизу(диод целый и без минуса в этой точке моя плата не запускалась,поставил перемычку,проверил и всё пошло) |
Електро 27/07/2009 21:27 |
avira, писал: я ставил перемычку с последнего контакта разъёма (от транса) к этому диоду.
Если судить по схеме моей ссылке, то этот диод дольжен соединится через стаблитрон и R и база транзистора. ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 22:31 avira, ну всё правильно . Удачи! |
vitos-107 25/02/2010 18:50 |
продам схему импульс зс-02 , 50 р. |
Електро 25/02/2010 19:01 |
vitos-107, вы наверное перепутали тему, тут услуги бесплатно. |
ELPro 27/02/2010 15:03 |
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/472714_1.jpg скачивается без проблем |
Алексей 83 08/04/2010 15:54 |
кто-нибудь подскажите какой провод куда должен идти аппарат импульс зс - 02, схема живая а вот с проводами проблемма |
Електро 08/04/2010 16:44 |
Алексей 83 посмотри сообщение у ELPro, там есть схема соединяй согласно как на схеме. |
boguta2014@mail.ru 11/01/2013 17:26 |
народ киньте хтось схему Зарядного устройства "ИМПУЛЬС ЗС-02"
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 18:30 киньте на будьласка якщо не тяжк а то я ніфіга не можу знайти |
anluck 01/01/2014 14:04 |
avira, у меня точно такое же пусковое . что там быстрее всего летит, два красных светодиода светятся , но не заряжает. |
семён2 11/01/2014 22:09 |
