Аппарат NEODRIVE 300 Вт Неисправность Перешел в режим защиты
avaks
22/07/2009 06:44
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Есть устройство NEODRIVE 300 Вт .После подключения ноута на 10 раз, при питании от портовой сети автомобиля, перестал выдавать переменку 220В. При включении сразу загарается красный светодиод и подает звуковой сигнал. При этом предохранители на входе целые. Если есть алгоритм проверки или дельный совет, жду. Заранее благодарен участникам форума за помощь.
m.ix
22/07/2009 09:20
avaks писал:
И мы ждём твоего отчёта о проделанной тобой работы.
1 что за драйв твой такой
2 где совтав твоего дэвайса
3 где фотки твоего дэвайса
avaks
22/07/2009 10:09
1.NEODRIVE 300 Вт это преобразователь AC DC проще говоря автоинвертор.
2.Состава у меня нет, Вдруг кто то из Вас поможет принципиальной схемой и тд.
3. Фоток то же пока нет.
m.ix
22/07/2009 10:18
avaks писал:
Так озвуч его!!!
avaks писал:
Ждём.
ps Правила изначально прочесть нужно перед созданием темы и поста, что бы не было подобных советов!!!!!
avaks
24/07/2009 13:55
m.ix я тебя прекрасно понимаю как модератора, но форум я как понял создан для помощи нашему (и не только нашему) брату ))), поэтому давай закончим эти ненужные прения и просто поможем друг другу. Поверь если бы у меня были знание (что главное), а во вторых документация, я не стал бы забивать эфир своими проблемами))). Так что дорогой друг, прошу опять же помощи...У кого есть принципиалка, или знание как про- диагностировать это чудо устройство ПОМОГИТЕ!!!
m.ix
24/07/2009 19:12
avaks писал:
Ещё раз повторяю для тех кто в танке и в шлемофоне. Где состав твоего дэвайса и подробные фотки ?
avaks, Ты думаешь что тут кашпировские?
zanjar
05/02/2010 05:21
а нет схемы на NEODRIVE 150 Вт
covax
21/10/2014 14:52
Здравствуйте товарищи! Новую тему не стал создавать т.к. у меня тот-же аппарат и та-же проблема что и у ТС.
Проработал с момента покупки довольно долго, потом накрылся. Включается и сразу уходит в защиту, горит индикатор неисправность и постоянно пищит зуммер. Путем не хитрых прозвонов выяснил что 2 полевика екнулись, были заменены. Теперь проблема в том что он выдает 120-125 вольт вместо 220 и через 10-20 секунд после включения вырубается. т.е. выключается куллер и на выходе пропадает напряжение, но индикатор работы (Зеленый) продолжает гореть. при включении моргает красным 4 раза. После 2-3 включений на 10 сек, резистор на 20к5w приближается по температуре к адскому пламени.
Очень прошу помощи, сам понимаю что проще купить новый, но мне важен процесс, а не результат улыбка))
Компонентная база:
irf740 p825xa
rx3152
Фото кликабельны для увеличения.
Заранее благодарю за подсказки.
covax писал:
- тут не оказывают помощь Клиентам ... а если важен "процес" - меняй по одной запцаЦЦке подшучивать, дразнить голливудская улыбка
