сгорела плата управления у стабилика
audovichenko
06/08/2009 10:04
Здравствуйте!.
У меня в последнее время очень часто сгорают платы управления на стабилике Sassin SVC-10000.
Когда он сгорел в последний раз лампочка питания горела, но напряжение и ток на выходе были равны 0. Я включил его в байпасс. Стабилик показал, что на входе напряжение 230В.(Возможно, несколькими моментами назад напряжение было больше. В последнее время у нас напряг в районе 200В). Могла ли плата сгореть от перенапряжения? Если да, то как от этого защититься?
m.ix
06/08/2009 10:30
audovichenko писал:
А это шо за дэвайс? На штабеле? Да и название темыне лучшее.
Где описание состава то дэвайса и
audovichenko писал:
Замеры напряжений где?
Али правила не обучены читать?
Вечером не будет исправлений тема в корзину йдёт.
audovichenko
06/08/2009 12:15
Вот описание устройства: http://monitor.espec.ws/section14/topic92519.html
Какое напряжение было в сети, когда он сгорел, я не знаю
bamik
22/08/2009 23:56
Не успевает сработать релюшка. Нужно дополнительную защиту ваять. Если бы Rematik поделился схемой. На фото не все видно. Очевидно с латра идет отвод питания на плату управления и с подвижного контакта на схему измерения. Нужно элементарно поставить в эти цепи защитные стабилитроны (забыл как называется это новое устройство стабилитрон+тиристор в одном корпусе...) В измерительной цепи ток небольшой должен быть, обычного стабилитрона на 250В-290В должно хватить. Судя по релюшке, защитный стабилитрон по питанию должен быть на 18В-24В.
По фото видно, что выгорели транзисторы управления двигателем и стабилизатор, очевидно. Если поставить защиту, то вместо 5 деталей будет выгорать 1-2. улыбка
m.ix
23/08/2009 00:13
стабилика
А что за дэвайсто??? Я знаю Штапик, который прибивается и держит стекло на раме.
Автор про тему забыл.
