Электронный блок управления пилорамой на м\сх AT89C51
krugen
28/08/2009 21:38
простая схема управления на м/с AT89C51(24PI) собрана в Воронеже в подвале где то ,проверил все в норме но каретка не идет вниз а вверх нормально,затем выяснил что вниз тоже идет после установки значения 31 и выше.Сделал вывод что сбиты настройки или программа ,никакой инструкции нет,но есть на м/сх вывод (30)-RESET
Кто нибудь сталкивался с этой м/сх подскажите что нужно подать на вывод 30 что бы сбросить настройки на заводские?
cybe
28/08/2009 23:06
krugen, не путай аппаратный сброс с программным. Имеется ли внешняя память?
krugen
29/08/2009 08:04
Нет внешней памяти ,и всетаки я считаю что сбой программный
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 09:10
нашел даташит на м\сх там написано: RST
Вход сброса (Reset). Чтобы cбросить устройство, необходимо подать сигнал лог.1 на время двух машинных тактов. В это время генератор сбросит устройство.
только не пойму что значит на время двух машинных трактов?
cybe
29/08/2009 09:10
Сбой-то у тебя программный, а аппаратный сброс делается при вкл.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 10:23
Попробуй слить прошиву, хотя не уверен, что там защиты нет
krugen
06/11/2009 22:33
попробовал заменить память ,но стало только хуже , в общем ничего у меня не получилось, отдал блок хозяину
