Зарядное устройство DC1414F для шуруповёрта Makita
dersp
02/09/2009 21:39
Здравствуйте. Кому нибудь приходилось воевать с неисправностью зарядного устройства DC1414F для шуруповёрта Makita? ИИП устройства работает, выдавая на выходе выпрямителя 25 в. "Тупит" микроконтроллер MC68HC908QY4CDW, не выдавая управляющие напряжения на схему индикации (ни один из диодов не горит). И, хотя при вставлении аккумулятора в ЗУ на его выводах присутствует нормальное напряжение зарядки, невозможность контролировать процесс визуально требует вмешательства.
С уважением, Сергей.
cybe
02/09/2009 21:54
А кроме MC68HC908QY4CDW больше ничего нет? Фото было бы неплохо
dersp
03/09/2009 18:21
ИИП построен на МС TH2167.1, на выходе стабилизатора установлен MOSFET - STP45NF06 (60V, 38A).
Почему-то не загружаются картинки с фото платы, их размер всего 22 - 25 килобайт.
cybe
04/09/2009 08:46
Попробуй фотки в архиве выложить и главное чтоб они разборчивы были
dersp
04/09/2009 19:04
Пробую в архиве, если качество не пойдёт, пересниму.
cybe
04/09/2009 21:29
А на самой индикации что есть?
dersp
04/09/2009 22:08
Вообще глухо, не горит ни зелёный ни красный. Там стоит двойной светодиод, катод на земле, анод красного запитывается с 8 ноги MC68HC908, чере 510 ом, а зелёного - с 6 ноги, через 300 ом.
Отчаялся найти схему, диллер тоже отказал, так как они в своих сервисах ремонтом ЗУ не занимаются, предлагая взамен новое ЗУ за 1100 - 1500 руб (во дожились, буржуи наверное думают, что у нас в России, как у них зарплаты по 3000 - 6000 $ ), и на... нужен нам такой сервис.
Вчера выпаял микроконтроллер и транс (чтобы не мешали), и начал списывать схему. Нарисую схему, всё соберу, сниму карту напряжений, а потом отпишусь. Думаю завтра к ночи успею. Схему потом приведу в божеский вид и сброшу в наш файлообменник (правда будет только вся вторичка, с первичкой ИИП возиться не хочу, и так уже ничерта не вижу).
cybe
04/09/2009 22:18
Вообще, из области ремонта СМА с такими процами дела хреновы. Проц как бы живой, но на портах выхода 0. И прочитать его не сможешь т.к. скорее всего залочен
dersp
06/09/2009 02:15
Сегодня закончил писать схему, посмотрел все даташиты на активные компоненты, и за 30 секунд нашёл неисправность.
В первую очередь проверил питание на MC68HC908, напряжения на 1 ножке - нет. Стал проверять активные компоненты источника этого питания (Т106, Т102), и сразу нашёл обрыв эмитера Т102, вывод был оборван у самого корпуса, видимо при монтаже транзистора на его выводах создалось механическое напряжение. Заменил транзистор на КТ3102А, и ЗУ заработало как новое.
Как и обещал, выкладываю общий вид ЗУ, его платы с двух сторон, и схему цепи зарядки, построенной на МК MC68HC908, и MOSFET - IRP45NF (без ИИП, тлько вторичка). Нумерация элементов - как на плате, номиналов блокировочных конденсаторов, диодов и стабилитронов на схеме нет, слишком хлопотное дело снимать их с СМД элементов, на которых они не указаны. Если модераторы найдут необходимым, пусть сбросят картинки в файлообменник, а то я не знаю, как это сделать. Наименование папки - как в названии темы.
Спасибо cybe за участие в теме, всем удачи в ремонте.
prizrakwap
27/10/2009 23:28
Уважаемый dersp подскажите мне пожалуйста какой номинал у R21, он у меня сгорел (скорее всего от перенапряжения) и я не знаю какой туда впаять. Зарание благодарен.
dersp
11/11/2009 01:13
Уважаемый prizrakwap, у этого ЗУ первичная цепь ИИП была исправна, неисправность была во вторичных цепях, и я снимал для принципиальной схемы только элементы вторичной цепи, не тратя время на исправные элементы первичной. Поэтому номиналов этой цепи, элементом которой и является R 21, у меня нет, а фото платы я, к сожалению, не сделал
GRisha131
18/11/2009 15:09
Добрый день! Очень похжая проблема с этим же зарядным. Был сбой в сети и после этого зарядка умерла. При включении на пол сек моргает зеленая лампочка и на этом все, т.е. ничего не горит. На первой ноге микросхемы есть 5В, на второй - 0, Т106 закрыт, R133 - живой. Что может быть?
dersp
28/11/2009 03:05
Думаю проблема в первичке, если зелёный диод мигает, значит ИИП пытается запуститься, но тут же входит в защиту из-за какого-то элемента первичной цепи, выбитого сбоем напряжения в сети (обычно - это резкий скачёк напряжения). Подобная неисправность (кратковременное мигание диода), может наблюдаться при пробитом ключе (в данном устройстве - это полевик).
keLTJ2wIT
19/08/2010 11:51
prizrakwap писал:
Prizrakwap вы узнали номинал R 21 ? У меня та жа проблемма.
keLTJ2wIT, фото этого места (где R21) с хорошим разрешением выкладывай. Может и можно вычислить.
keLTJ2wIT
19/08/2010 21:49
xarl, При увеличении многое просматривается.
Да, просматривается, но ничего это, к сожалению, не дает. Надо посмотреть что по цепи R21 стоит. Да, там по моему и R15 с точечкой в середине. Не проверял?
keLTJ2wIT
19/08/2010 22:24
xarl, R15 проверил стрелка тестера отклоняется.
cybe
19/08/2010 23:10
keLTJ2wIT, классно!
keLTJ2wIT,
Так не пойдет...
keLTJ2wIT
20/08/2010 19:20
dersp, Ва можете сфотографировать плату зарядного устройства DC1414F для шуруповёрта Makita (R21)
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 21:10
Кто нибудь знает какая маркировка резистора (R21) Зарядное устройство DC1414F для шуруповёрта Makita ?
keLTJ2wIT
20/08/2010 20:23
Ruslan1968
21/08/2010 15:43
R21 = 4R75
pasil
10/09/2010 10:27
Та же беда сгорел R21, ключ 2SK2605 тоже насквозь звонится, D15 тоже дохлый. Сам ШИМ не проверял, думаю тоже сдох (ну это как правило бывает). Кто занимался ремонтом после такого выгорания, подскажите, имеет смысл ремонтировать или бесполезно?
Просто практика показывала, что в большинстве случаев после подобного выгорания в других зарядниках, при полной замене всех выгоревших элементов результатов не давало, при том, что на выходе все цело. Такое ощущение, что трансформатор тоже пробивало внутри. Подскажите.
keLTJ2wIT
15/09/2010 15:47
Кто нибудь знает какая мощность и Омность у резистора R21 = 4R75 ? Или как это можно определить?
pasil
16/09/2010 15:25
мощность у этих резисторов типоразмера 1206 - 0,25 ватта, а сопротивление 4,75 ома
Кстати, если заметили, то с обратной стороны параллельно ему еще два резистора стоят, сколько они Ом я не проверял, потому как просто забил на этот зарядник. Думаю смысла нет его ремонтировать. Опыт подсказывает, что не получится завести его. Уже было много случаев по замене силового ключа, ШИМа и прочих выгоревших элементов, но в итоге они снова выгорали. Думаю дело в пробитом трансе. Хотя могу и ошибаться. Отпишитесь, кто победил с подобным диагнозом.
proff2003
25/11/2010 10:48
Щас еще круче Вас всех обрадую....у меня он целый на нем написано 4R75. А от узнать бы на скоко R22...он с другой стороны платы при входе 220 было б неплохо)))))))))))))) он у меня згорел......
proff2003, так покажи его.
sharik
10/03/2011 05:08
R22 - варистор, TVR 10431 ...
Авось, кому пригодится .
И ещё - на схеме, предоставленной dersp, имеется "потеряшка":
между коллектором Т102 и "общим" проводом установлен С106 100 мкф 50 v .
valera75
13/04/2012 14:37
сгорел резистор R 22 подскажите номинал
valera75, а пост выше о чем? бяка
sova741
05/08/2012 09:55
доброго времени. подскажите пожалуста номиналы T11,T12,T13,R21,R15,R16, и какая ШИМ стоит. на плате от этих элементов остались только угли, а от ШИМа только ножки
P.S. мож у кого схемка завалялась горячей части?
sova741
14/08/2012 16:41
предыдущий сабж ещё актуален.
sova741
23/08/2012 03:23
всё ещё актуально
bambuk
01/09/2012 22:36
Контроллер 1200Р60, силовой транзистор k4a60da
sova741
02/09/2012 05:52
схемку бы. или остальные номиналы подмигивание
bambuk
04/09/2012 06:31
Попробую сфотать, пока нет разобранного недовольство, огорчение Схемки есть старого и нового образца, отличаются в основном монтажем улыбка
sova741
04/09/2012 13:20
эт хорошо б голливудская улыбка классно!
bambuk
04/09/2012 13:54
Размер не умещается, требуется корректировка формата изображения... недовольство, огорчение
bambuk
04/09/2012 20:26
Выложил на сайт therepair
bambuk
05/09/2012 12:57
Если нужна читабельность получше, сообщи ящик...
sova741
05/09/2012 13:10
В Профиле указано.
огромное спасибо классно!
doncas
10/07/2013 19:12
R21 0,475 om.
kolya-zerber49
15/07/2013 10:28
Сгорел в уголь R40 недовольство, огорчение Кстати на фото его нет почему-то. недовольство, огорчение
Может кто записывал-зарисовывал номиналы?
BN1
26/08/2013 11:20
для платы 15.1890.505-71 DC1414F R40 3R9 (SMD)
ПАВЕЛ МАКСИМОВ
08/11/2013 18:27
Уронили зарядку, при падении оторвался трансформатор. Информации на ТН2167.1 не нашел пришлось размотать тр. сечение провода и ёмкости замерить не было возможности. Выкладываю схему "горячей" части зарядки макита dc1414f.
kesya33
28/12/2013 19:52
cybe, Здравствуйте, подскажите а у меня проблема при вставке аккамулятора в зарядку светодиоды моргают по очереди кр-зел
kesya33 писал:
- не вставляй! улыбка
viktor_ramb
30/12/2013 23:55
KRAB писал:
kesya33 писал:
Правильно! А вдруг рванёт?! Терракты везде - зачем рисковать? Пошёл и купил новый в безопасном месте! классно!
ПАВЕЛ МАКСИМОВ
04/01/2014 18:31
Дополнение к схеме из архива R13-0.91R, R14-1R
staxa
11/04/2014 04:59
ребята подскажите что может быть с зарядкой от макиты dc1414f включаю в сеть мигнул зелёный светодиод.и на этом всё.силовая сторона вроде целая.ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН рёв в три ручья
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2014 05:43
staxa, ну если силовая сторона ВРОДЕ целая, то копай несиловую. Кстати, как разделяются силовая и несиловая?
staxa писал:
что может быть
- сломалась, привози!
staxa
11/04/2014 17:53
БЕЗЫМЯННЫЙ. я думаю до транса силовая.а после слабая,пропаял ,после завилась.3 акумы зарядил,и умерла снова.
бывает ....
KRAB писал:
сломалась, привози!
staxa
12/04/2014 08:49
куда классно!
Харьков
staxa
12/04/2014 17:21
классно.а я в латвии
значит не судьба, пиши в раздел РАБОТА
staxa
13/04/2014 08:39
как скашешь недовольство, огорчение
gang911
14/01/2015 10:34
Спасибо за схему, у меня ЗУ не подавало признаков жизни, помогла замена резистора R27 номиналом 150 Ком.
Vitalich
04/02/2015 16:01
Доброго всем времени суток! Подскажите чем можно заменить Т11, Т12, Т13.
misha7
04/02/2015 16:38
Vitalich писал:
А на них что либо написано?
Vitalich
04/02/2015 17:21
что-то написано, но даже с лупой невозможно разглядеть.
pol317
19/11/2015 14:07
Всем здравствуйте. Сгорел микроконтроллер mc908qy. Я так понимаю, что там зашита некая программа. Если заменить микросхему, нужно ли ее прошивать, и если да, то где взять прошивку?
владимир 100
04/07/2016 11:30
у меня зарядка макита DC1414F накрылась после попытки запитать ее через генератор. на полсекунды мигает зеленый светодиод и молчит. в результате прозврна тестером выявил обрыв в диоде D102. заменил его на похожий и все заработало как надо!!!
vaniuha
22/11/2018 15:11
R21-4,7 Om
Legos
17/05/2019 01:00
kesya33 писал:
Затролили вопрос по существу, не решив проблему (.
Пару месяцев назад товарищ принес зарядку по сабжу, не подавала признаков жизни, сгорел предохранитель и варистор, заменил, отработала пару месяцев, сегодня принес опять на ремонт.
Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый.
Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.
Есть вопросы,:
- акк товарищ принес 12 вольтовый- так и должно быть (?) на схеме в теме указан акк 14.4 вольта.
- при включенной зарядке без акка на контактах + и - всего 4.5 вольта- так и должно быть или это говорит о неисправности ?
- моргание светодиода красный/зеленый при установленном акке говорит о какой либо известной неисправности ?.
skolin
19/05/2019 19:57
Legos, писал: """Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый. ""
Не то! У автора вообще не светились.
""Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.""
И на этом ремонт закончился? Сразу же бежим на форум за готовым куском.
Даже схему выложили и все разжевали. А у тебя даже замеров нет.
Далее, акум. должен быть только родной и схема ни при чем он сам должен знать какой стоял.
Без акума зарядки не будет и так же не будет с дохлым. Моргание светодиода......
Скачал инструкцию и там черным по белому написано::
• Если лампа зарядки мигает попеременно зеленым и красным светом, то зарядка невозможна.
И далее конкретно описано по какой причине. Не привык подавать на блюдечке то чего можно взять самому.
Legos
23/05/2019 23:28
skolin писал:
Ты бы читать научился, чей пост я цитировал, прежде чем порожняк гнать.
По поводу твоих брызг слюной, форум для того и существует чтобы прийти и спросить готового решения, если оно уже есть, зачем изобретать велосипед., в прочем в твоих советах не нуждаюсь.
p.s. сделал, как бы, аккумулятор товарищ действительно принес не для зарядки макиты, акк от прораба, точь в точь по размерам, но на 12 вольт.
Аккумулятор от прораба не имеет терморезистора, там видно прямое соединение, сопротивление 0.
На зарядке контакт NTC соединил через резистор 18 кОм с минусом, поставил акк от прораба и, загорелся красный светодиод, заряд пошел = 15.6 вольт.
volosatyk
20/02/2020 17:58
R21-4r75
YAROVO
24/01/2023 11:59
Подскажите пожалуйста что может быть,трансформатор жужит,светодиод ни красным ни зеленым не светится,только при включении кратковременно загоряется зеленым,заряд батареи не идет.
