устройство защити УЗ-1.6
taras1715
15/10/2009 15:10
устройство защити УЗ-1.6:
что нужно убрать с плати ,какие детали, чтоби подключить его к блоку питания, чтоби он показивал мах 25-30 вольт постоянки ?
там attiny 26l-8su .ради вольтметра вместо головки.
m.ix
15/10/2009 19:02
taras1715, Фото потрахов в студию.
ELPro
25/10/2009 18:52
taras1715 писал:
А если вообще смысл в таких мучениях - прибор расчитан для высоковольтных цепей от них и питается. Надо:
1. переделывать БП и
2. пересчитывать входной делитель
3. переделать программу для отображения десятых долей вольта так как иметь вольтметр с шагом 1вольт при шкале 25вольт это.... Да и частота обновления там очень низкая так как он должен работать/измерять в переменке а показания должны быть удобочитаемые.
taras1715
26/10/2009 09:53
итого надо прошивку менять.... тогда понятно.Прошивку я не солъю.
Удалите тему.
Я.А.С.
22/10/2010 12:11
Можно ли изменить в устройстве УЗ-1,6 верхний предел напряжения до 150В, 190В. Если можно , то как????
NE51S
22/10/2010 12:22
taras1715 писал:
Удалите тему.
И шо непонятно? подмигивание
Я.А.С.
22/10/2010 13:58
Тогда продай 2шт прошитых.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 15:46
Тарас продай, действительно нужно.
067 80 19 757
050 0822110
Андрей
ELPro
22/10/2010 18:15
Я.А.С. а на дату последнего сообщения от taras1715 посмотреть? недовольство, огорчение
