настольная лампа дневного света
Tigerr2007
15/11/2009 02:41
В лампе дневного света (Рис1) сгрели 4 диода два транзистора ЕВ 102 и резистор на 22 Ома. Заменил диоды и резистор на родные а транзистора не нашел. Заменил на КТ940 так как написано тут http://monitor.espec.ws/section14/post761421.html#761421 . Лампа включилась. Поработала минутки 3 и я выключил. Транзисторы были очень горячие (рукой не возможно держать). Больше не запустилась. Все детали рабочие. Пробывал менять транзисторы на 13007. тоже не запускается.
Схема Рис.2
На схеме резистор 680 = 680 кОм
m.ix
15/11/2009 09:10
Tigerr2007,
Поиском по формуму можешь пользоватся (найди слова ЛДС Балласт) и там все подробные твои ответы.
Tigerr2007 писал:
смех
680 это 680 и ни как не килоомы это 680 Ом
Там всё парное и имеет цветовую-кодовую маркировку.
Tigerr2007
15/11/2009 12:15
Синий серый желтый золотой - такие полоски на резюке.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 13:37
поменял в схеме все
не запускается
m.ix
15/11/2009 13:27
Tigerr2007 писал:
680кОм
Tigerr2007
15/11/2009 20:35
я именно так и написал в первом сообщении
Но Вы говорите что не так
Искал про баласт
буду пробывать
m.ix
15/11/2009 21:01
Tigerr2007 писал:
Я уточну, что это ни как по схеме не равно тому что написано в перво вашем посте
Tigerr2007 писал:
680 = 680 кОм
Если на схеме указывается 680, это значит что 680 Ом а не килоОм!
Tigerr2007
17/11/2009 01:46
Транзистора MJE13003 на нашел. Есть только ST13003. Проверил все детали. Заменил конденсатор 473 630 V. Транзисторы поставил кт940а. при включении в сеть лампа вспихивает на 1-2 секунды и гаснет. Вынув вилку. Снова включаю тоже самое вспыхнет и все.
m.ix
17/11/2009 02:27
Tigerr2007, чудес не бывает!!! при всём исправном и не работает. а DB3 динистор менял?
Tigerr2007
17/11/2009 02:36
DB3 динистор менял?
Динистора нет
схема в первом посте полностью срисована с платы
m.ix
17/11/2009 02:51
ELPro
21/11/2009 23:09
В первом посте на рисунке не указан конденсатор который параллельно лампе ДОЛЖЕН быть установлен без него работать не будет. дроссель с конденсатором 0,047мкФ резонировать не будет.
ilfatziyatov
24/11/2009 23:23
А я проще выход нашел, поставил балластник от неисправной энергосберегайки с патроном Е27 (как накаливания лампа).
Tigerr2007
25/11/2009 10:08
2 ELPro Лампа имеет два контакта. Все детали какие есть на плате я срисовал и указал на схеме.
2 ilfatziyatov нет неисправной енергосберегайки
если включить лампу в сеть - она вспихивает и гаснет . и так постоянно
m.ix
25/11/2009 19:55
Tigerr2007 писал:
Уточню, для тех кто не в курсе, их в два раза больше а посередине гвоздик см схему.
Tigerr2007 писал:
С привёдённой мною схемой совпадения должны быть на 90%
Tigerr2007
25/11/2009 21:00
согласен с Вами что там 4 контакта если разобрать пластмасу которая приклеена к самой лампе.
Tigerr2007
26/11/2009 02:39
Лампу включаю в сеть - вспихивает на 1-3 секунды и гаснет. Влючаю выключаю выключатель нет никакой реакции. Отключил 220 В. При подачи напряжения опять вспхивает .....
m.ix
26/11/2009 02:43
Tigerr2007, Ты точно всё проверил?
Литы и простые кондёры?
Резисторы?
Диоды?
Пробовал ли ты иную лампу рабочую поставить?
Я сомневаюсь, что чточто с трансом.
Проверить всё даже с выпайкой-перепайкой на новые элементы займёт не более часа времени.
Tigerr2007
26/11/2009 10:00
Проверил все.
Литы поменял на новые. Простые конденсаторы тоже поменял.
Резисторы выпаивал, проверял.
Диоды поменял на новые.
Лампа одна старая, одна новая (проверял когда покупал).
Транзисторы тож рабочие.
m.ix
26/11/2009 13:19
Tigerr2007, Чудес не бывает, значит что то ты не то и не так установил.
Если всё рабочее, значит транс и дроссель имеет КЗ виток.
ELPro
02/12/2009 00:00
Tigerr2007 писал:
Вот а между этими контактами стоит конденсатор емкостью примерно 3300р, именно этот конденсатор с выходным дросселем и резонирует и напряжение на конденсаторе прикладывается к лампе. Если его нет НЕОБХОДИМО поставить.
Edrom
09/01/2015 16:59
тема старая, но может быть кому пригодится. была проблема с запуском лампы на таком же светильнике. проблема решилась заменой выходного дросселя L1 по схеме m.ix . дроссель взял с энергосберегайки 25вт с патроном E27. запуск стабильный. что случилось со стоявшим до этого дросселем - не понятно, но запускалось через 5-10сек моргания лампы.
Bohlinski
13/01/2015 08:44
А не проще новую лампу купить? И.М.Х.О.
