Электронная настолья игра "Говорящий букварёнок"
Igor-Sv
04/12/2009 10:49
Подогнали электронную настольную игру "Говорящий букварёнок", при нажатии на зелёненькие кнопочки под буквами, должна произноситься буква или слово. Прикрепил изображения для большей ясности. Проблема заключаеться в том что несколько букв не работает. Что можно сделать посоветуйте.
p.s. игра абсолютно новая, по всей видимости какой то брак
Alexasha
04/12/2009 12:41
Какие именно буквы?
Igor-Sv писал:
Igor-Sv писал:
Лучше обменять
Igor-Sv
04/12/2009 12:55
Alexasha писал:
Какие именно буквы?
Igor-Sv писал:
Igor-Sv писал:
Лучше обменять
Обменять не получиться т.к. это босяцкий подгон
m.ix
04/12/2009 14:04
Igor-Sv писал:
Тогда пробуй восстановить токопроводящий слой.
или делай сам с нуля кнопочную матрицу а на неё этот с верху пакетик с буквами налепить.
Только смотри эту чёрную таблетку не погни иначе вовсе не будет твой дэвайс работать.
Igor-Sv
04/12/2009 14:32
m.ix, а как востанавливать токопроводящий слой?
m.ix
04/12/2009 14:37
Говорят как то ляписом или токопроводящим маркером.
