Беговая дорожка PROTEUS PTM-500. Не работает компьютер.
jeltikov_a
09/12/2009 23:09
Беговая дорожка PROTEUS PTM-500. Не работает компьютер. Точнее ЖК дисплеи ( их там 3 штуки) показывают всё что только они могли бы показывать, а не скорость или время.... Помогите пожалуйста!!!
m.ix
09/12/2009 23:12
а состав куда ушёл?
А фотки потрахов где?
А что предпринималось и диагностировалось?
jeltikov_a
09/12/2009 23:43
помогите загрузить картинки, что то не пойму как. Гружу, а они не появляются... неодобрение
m.ix
10/12/2009 00:04
а ты большие не делай и винраром архивируй
вот посмотри какого она размера и весу.
http://photos.streamphoto.ru/9/1/d/39dabf361dce1e8dc0d90f46a59fcd19.jpg
Ач то б небыли фотки смазанными прочти это http://monitor.espec.ws/section14/post910560.html
jeltikov_a
10/12/2009 00:16
обьясню без картинок... горят все восьмерки, нажимая на кнопки еле заметно переключение цифр, но в итоге всё равно восьмерки. сам я котлами занимаюсь и как то не сталкивался с таким... подскажите варианты какие нибудь?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 01:20
спасибо! а можно наш диалог удалить как нибудь?
m.ix
10/12/2009 00:20
jeltikov_a писал:
может проц сдох а может управление дисплеем скисло
а может тактовый на ЖКИ не подаётся
а может резнка с контактов слетела
а может дисплей сдвинулся
а может кварц частоту потерял
а может какого то напряжения где то не быть
а может проводок отвалился
а может контакт окислился
а может микроконтроллер который сделан в виде китайской капли треснул
а может
А пока пойду себе кофека наведу, что б гуща гущее стала, что б по больше смог нагадать.
jeltikov_a
10/12/2009 00:30
при вынимании батарейки на какую то долю секунды экраны показывают что надо, но затем гаснут, работает эта адская машина от двух пальчиковых батарей.
m.ix
10/12/2009 00:36
Трудно помочь тому кто сам не хочет помочь тем что он может.
Смени подсевшие батарейки.
jeltikov_a
10/12/2009 00:40
Я может конечно ".....", но не до такой степени... вот думаю а если капля эта чёртова? как бы наверняка узнать?
m.ix
10/12/2009 00:57
Один из признаков, это кварц.
А дальше может электрические нарушения быть.
От вибротолчков темболее постоянных, эта капля запросто может отслоится.
А может и от статики её долбануло.
jeltikov_a
10/12/2009 14:28
из за конденсаторов не может такое быть? попробую поменять все.... благо немного их..
m.ix
10/12/2009 20:08
конденсаторы которые к кварцу подпаяны. 2в и что бы с кварцом или кондёрами случилось, этого ещё не видел.
Мирвлад
15/01/2010 06:52
Всем привет! помогите советом или кто чем сможет если это возможно ! у меня беговая дорожкам Атеми 625 статикой прошило комп, перестал реагировать на кнопку вкл/откл всё что можно было проверить ,до капли которая скорей всего и скончалась, проверил . В инете нет ни схем ни ничего не нашол. Как происходит управление скоростью ? от компа вниз по проводам подходит к шине, на входе которой стоит PIC16C54C.
Можно ли собрат какой нибудь регулятор вместо этой капли без всяких наворотов типо калории , скорость и тд. лишь бы бегало.
m.ix
15/01/2010 09:57
Мирвлад, PR1500 проще не куда.
Мирвлад
15/01/2010 12:41
С PR1500 уже ознакомлен , а вообще есть л где принципиалки таких устройств ? хотелось бы разобраться что за сигналы управления уходят от компа ? Само устройство то высоковольтное исправно , может можно какую обманку цыфровую сделать . как вот только определить что там и какие алгоритмы ?
m.ix
15/01/2010 19:36
Проще будет новый дэвайс купить.
jura656
16/01/2010 20:03
Смотреть кварц кондеры. А смое лучшее осцилограф и по ногам капли которые идут на индикаторы скорее увидишь бяку. Похожий случай показал на неисправность капли замена платы помогла. В моем случае бало четко видно как 3 выхода капли объединились где-то внутри. Мне было проще с зипом я тогда подрабатывал в сервисном центре.
Мелиор
16/01/2010 21:55
Извиняюсь, не туда залез
