Защитит ли Пилот видак от скачка в сети?
Anonymous
13/01/2004 14:59
У меня сгорел провод 220 на лестнице и сдох БП (видать от скачка напряжения) на видеомагнитофоне. Больше не хочетца.
Чем попроще защититься от скачка напряжения в сети.
Пилот справится?
Как-то громоздить UPS или АЭС не охота.
MICHAIL
13/01/2004 16:51
ХОРОШИЙ Пилот,а лучше транс 220 -- 220 500 ватт и до него Пилот с ограничителем напряжения внутри.
GOSHA
13/01/2004 17:07
MICHAIL, а где ты видел хорошие Пилоты? Все, что мне попадалось туфта с кондером и дросселем. Ну и светодиод на морде, для красоты голливудская улыбка
gamayun
13/01/2004 18:28
GOSHA, А у меня пилот еще и с кнопочкой улыбка
Anonymous
13/01/2004 20:02
А что такое "хороший Пилот с ограничителем напряжения"?
Серьездно - может есть такие?
Sputnik
14/01/2004 00:37
Я думаю даже упс неспасет от перенапрежения, а все остальное фикция.
А Вам это надо?
Felix
14/01/2004 10:14
Можно поставить стабилизатор типа этого http://apc.ru/products/liner.html характеристики тут http://apc.ru/products/LinerTech.html но ставить 600Вт стабилизатор на видак, который потребляет 15-20 Вт это круто шок
Андрей-Т,
Funai небось какой-нибудь или что-то типа этого, то ничего удивительного. подшучивать, дразнить ИМХО экономишь при покупке, разоряешься при ремонте.
Anonymous
14/01/2004 14:30
Felix,
Абижаэшь, начальник. Panasonic NV-J27 !
(650$, еще из тех, когда Panasonic делал капитальные вещи на литом шасси). Я его потому и хочу сейчас чинить, а не новый купить, что с тех пор Panas гонит такое же фуфло однороазовое за 150$, как и все остальны фунаи.
Он бедолага много раз переживал вышибание пробок и прерывание тока в сети. Но тут перегорел толстый провод, я так понимаю был сильный короткий импульс напряжения, который не успел разогреть нить в предохранителе, но угробил что-то в БП.
А стоит он в отличие от телевизора, все время включенный в сеть, чтоб часы не забылись. Я на нем чуть ли не каждый день по таймеру что-нибудь пишу с эфира. Поэтому шансов сгореть у него было больше. А в момент сгорания проводки он и вовсе работал - показывал фильм.
Sputnik,
Да не учто UPS не спасет? Там есть со стабилизаторами напряжения точно. Только он большой здорово.
А что, нет каких-нибудь поглотителей перенапряжения типа фильтра?
Задача поглотить пички ведь тривиальная для электроники.
Не могет такого быть, чтоб кто-ньть что-ньть ни придумал бы.
Sputnik
15/01/2004 00:07
Ребята нестоит техника Та и Ща , таких денег и время - чтобы замарачиватся с какимито мифическими защитами...
Semen
15/01/2004 00:23
Согласен со Sputnik. Во время событий вызванных замыканиями сетевой проводки, плохими контактами на силовых клеммах и.т.д. в электросети происходят непрогнозируемые по длительности, амплитуде и форме скачки напряжения, носящие спонтанный характер и поэтому очень трудно предусмотреть 100%-ную защиту от такой ситуации. Ну ставят что-то типа лавинных диодов, варисторов и.т.д. Ни одно из существующих устройств проблему до конца всё равно не решит а "задёргавшийся с перепугу" УПС может ещё и усугубить. Хорошая защита стоит дороже этого видака. Так чего огород городить. Андрей-Т, отремонтируй БП и все дела. Не так часто это бывает. Куда страшнее например гроза. улыбка
luca
15/01/2004 17:26
Ребята не пугайте молодежь! УПС с функцией преобразования от аккумулятора(а не от сети с переключением),который заряжается от сети автоматом решает любые проблемы с сетью(если он сделан по уму).На большие мощности ,правда ,дороговато, а до 200вт без напряга.
Sputnik
15/01/2004 22:22
2luca Хотел бы я взглянуть на УПС по которому 380V пройдется, если Ноль в подьезде отгарит.
Потом две железки чинить придется...
Felix
16/01/2004 17:46
Sputnik,
Я так не думаю, т.к. у УПС есть предел по напряжению при превышении или уменьшении которого, он переключается на батареи и единственное, что в нем остается подключенным к сети - это маленький транформатор, который скорее всего и сгорит. А видак, т.к. он питался в это время от батареи останется жив.
Anonymous
16/01/2004 18:53
Felix, Теоретически всё верно, но на практике бывает иначе. Горят UPS иногда не слабо, несмотря на то, что имеют всевозможные защиты.
Прав Semen, приличный UPS будет стоить дороже видика.
Rottor
16/01/2004 20:12
Андрей-Т,
Все промышленные устройства защиты потребителей работают по простому принципу.
Они шунтируют вход по питанию потребителя при превышении входного напряжения выше лимита, накоротко, с помощью тиристора или симистора. Защита, таким образом, защищает устройство от повреждения. Ей по барабану проблемы нестандартностей в сети питания. Защита от защиты (каламбурчик) производится штатными средствами – предохранители, автоматические выключатели в распределительном щите и на подстанции. Этот принцип используется в телевизорах лавинные стабилитроны, или видаках и факсах варисторы. Но в этом случае после отработки поставленной задачи задачи их нужно менять.
Стандартное промышленное устройство, применяемое в медицине, имеет в своем составе мощный тиристор и автомат на 16 А. Пороговое устройство по превышению напряжения выдает команду на тиристор он коротит сеть по одному полупериоду, а через несколько десятков миллисекунд срабатывает автомат.
luca
16/01/2004 23:27
Felix, !Я делал и делаю такие уст-ва защиты .Транс ставлю т.н. шахтный.Он расчитан на работу от 380 В и при 220 дает 21 В.Спалить хоть один мне не удалось ни разу.(по напряжению)А все остальное отключает симистор( 10 00 - 1400 В в закрытом сост)
Можно отслеживать хоть каждый предыдущий период,но это хлопотно при наших сетях.Приходиться брать усредненые велечины за несколько периодов. Так что если жалко технику сподобься и сделай себе такую игрушку.
Anonymous
21/01/2004 12:46
"Быстросрабатывающий предохранитель"
Такую штуку я видел в "Чип и Дип". Квадратный кусочек пластмассы 4-5 мм с ножками для пайки.
Если он умеет быстро сгорать, может это то, что нужно? Сгорит ли он быстрее, чем электролиты в БП?
Можно было бы напять их на сгоревшие стелянные предохранители и использовать вместо них.
Или сделать им гнездо прямо в розетке и менять, если что, не разбирая видак.
GOSHA
21/01/2004 13:17
Андрей-Т писал:
если интересно проведи эксперимент, а потом всем результат расскжешь Нет
Anonymous
27/01/2004 16:31
Вопрос ко всем ,
Вот нашел на сайте APC такие сетевые фильтры АРС с защитой:
http://apc.ru/products/surge/SurgeProtector.html и http://apc.ru/products/surge/SurgeArrest.html.
Утверждается, что они "...оснащены быстродействующими предохранителями, которые мгновенно реагируют на разряды молнии и другие опасные скачки."
Технический вопрос: а будет ли это все работать, если я подключу их в советские розетки без заземления?
(Ну старый дом, нету у меня никакой земли даже в щитке на лестнице, потому что это даже не заземленный металлический шкаф, а просто ниша в стене с деревянной дверцей.)
Felix
28/01/2004 19:49
Андрей-Т, тебе это врятли поможет. Т.к. фильтр может быть сгладит разные скачки и разряды, но он не поможет при обыкновенном (не скачкообразном) повышении напряжения, допустим до 280-300 В. Там уже начнет гореть БП в видаке, после чего последним сгорит предохранитель в БП.
Anonymous
29/01/2004 15:43
Felix,
>Т.к. фильтр может быть сгладит разные скачки и разряды...
Это мне и нужно. У меня сгорел БП как раз при скачкообразном повышении - сгорел провод 220 вольт в щитке подъезда. Все вырубилось.
Потом провод заменили, все заработало, а видак нет. Предохранитель, который, ест-но, умирает последним остался цел. Т.е. был короткий импульс, который кондеры сжег, а предохранитель не успел разогреться.
У меня пробки дома часто вышибает, например, если лампочка в люстре сгорит, а видак всегда включен в сеть, чтоб время помнил и писал по таймеру. Вот я и ищу защиту от импульсов. АРС вроде бы хорошая защита, но у меня нет земли в розетках.
Вопрос: будет ли схема сетевого фильтра АРС работать без подключенной земли?
Kosta
30/01/2004 10:00
Андрей-Т, кто тебе сказал,что твой блок питания сгорел ? он просто не запускался.электролиты,со временем,сохнут,а кроме них ты ничего не менял.если бы ты просто обезточил видак,результат был бы тотже.
Anonymous
03/02/2004 11:52
Kosta,
Здрасте вам. Я и обесточил видак. Несколько раз. Т.е. выдернул шнур из розетки, воткнул снова, попробовал нажимать кнопку включения. Нету результата. Перенес видак на стол, постоял над ним скорбно, опять подключил. Ни фига. Прошло пару дней, пока я читал форум и времени не было. Снова попробовал. Если и было что заряжено, давно за это время разрядилось. Но видак так и не включился.
Что, кондеры разом высохли от того, что 220 вольт сети пропало?
Кстати, интересно, что выпаяные кондеры звонились тестером нормально. Ну тут, конечно, тестером xXx что увидишь.
Kosta, luca, Rottor, MICHAIL, Felix,
Вопрос на засыпку тот же: будет ли схема сетевого фильтра АРС работать без подключенной земли?
Felix
05/02/2004 16:48
Андрей-Т,
Работать будет, но никакой защиты не будет.
Статьи по поводу заземления и всего, что с этим связано.
http://ixbt.com/peripheral.shtml#electric
А нужно тебе вот что http://zas.vrn.ru/index.htm думаю это то, что ты искал.
OleghkA
07/02/2004 16:43
Андрей-Т писал:
Пилот справится?
нет, у него нет следящего и регулирующего устройств.
Anonymous
07/02/2004 19:49
1.Узнайте в паспорте на устройство диапазон изменения сетевого напряжения.
2.Если нижняя граница 110В то можно применить трансформатор подходящей мощности с выходным напряжением 120-140 В.
И нехай сеть скакает. голливудская улыбка
Anonymous
11/02/2004 17:22
Есть такая штука называется варистор надо подобрать рользоваться
Anonymous
11/02/2004 17:23
Есть такая штука называется варистор надо подобрать и пользоваться
vladik
12/02/2004 00:58
Leo-D, Пока варистор пробьётся и вызовет К.З с целью перегорания предохранителя, чаще всего импульсный БП раньше выйдет из строя. Проверено не раз.
Observer
12/02/2004 20:53
Sputnik писал:
Отключился однажды ИБП APC Matrix3000, приехал по вызову, а он бедный стоит орет из последних сил, все батареи сожрал и отключился, а в сервисном меню конкретно показывает 400 вольт на входе, местные электрики перекомутацию в щитке питания сделали, и нечего ему не было.
Зы.У меня по всей квартире стоят трехполюсные розетки, дом ГДРовских времен, а в них земля соединена с нолем, всем весело все смеются улыбка
Anonymous
16/02/2004 15:06
Модератору
Дело хозяйское, только когда этот материал стоял в "видеомагнитофонах", его почитывали владельцы видаков.
Теперь его тут, в "прочей фигне", и не заметят, а дело полезное.
Поздно будет поиском искать, когда у них видаки задымятся, как уменя.
