Проблема с Dreamcast
Xp
31/12/2009 06:45
Всем привет! С наступающим вас! Люди подскажите пожалуйста такая проблема у меня на дримке коротнул джойстик, теперь не один он не работает, а вернее не одно гнездо не работает... Что это может быть?
GruVital
31/12/2009 10:04
Предохранитель меняй на плате разьемов джойстиков, и будет тебе счастье.
Xp
31/12/2009 15:17
Такой вопрос а какого его описание ну чтоб такой же найти и его самому припаять
m.ix
31/12/2009 15:21
Ставь быстрые предохранители N10 по виду как кт3102
Xp
31/12/2009 15:33
Ага, спасибо за совет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 20:35
Предохранитель это же F1 или я ошибаюсь?
GruVital
31/12/2009 15:49
Xp, Так точно! F1
Xp
31/12/2009 17:10
Спасибо буду его где-нибудь искать
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 22:12
Там же у N 10 0.4A ?
m.ix
31/12/2009 17:24
можешь и по меньше N 0.1
Xp
01/01/2010 10:21
Не подскажите где его можно взять? Ну там в приборе каком-нибудь а то сейчас все магазины закрыты, а мне бы по-быстрее
GruVital
01/01/2010 11:02
Xp писал:
На плате (битого донора (видео маг. как пример). Часто используются в SONY
Xp
01/01/2010 15:32
Все спасибо всем, дрима работает =) А еще подскажите пожалуйста из-за чего может джойстик коротить?
GruVital
01/01/2010 16:03
Xp, Проверь провода!
Xp
01/01/2010 16:35
Да вроде провода в порядке
GruVital
01/01/2010 17:00
Xp писал:
Не вроде! А надо проверять! улыбка
m.ix
01/01/2010 21:41
Xp писал:
дрима работает
Поставленный жук тебе пальнёт контроллер джойстика.
Точнее джойстик коротнёт а жук останется и вылетит контроллер джойстика.
vecher
28/01/2010 06:46
GruVital писал:
Xp писал:
На дримах зачастую этот предохранитель вылетает при включении/выключении джойстика на рабочей приставке, так что короткого может и не быть.
