playstation 3 отключается через несколько секунд
elektronik 41
06/02/2010 16:56
привет если какая информация по ремонту и желательно схему ну это врятли это почти комп миниатюрный
elektronik 41
23/02/2010 17:19
ее провозился почти 2 дня с перерывами короче высохла паста на процессорах
собрал включил загорается красный нажимаю загорается зеленый потом мигает красным должена она работать без подключеных проводов посмотрите у кого есть такая штука инстукцию нашол
A-SERVICE
24/02/2010 15:19
elektronik 41 писал:
Лазер новый заведомо рабочий пробовал подставлять? C этого надо начинать. Только после этого далее копать если что.
мавр
28/02/2010 01:43
elektronik 41, опиши конкретно поломку и что ты делал - возможно помогу тебе в ремонте этого монстра....а для начала бы пропаял все кренки!. и проверь электролиты на блоке питания - это первая причина отключения данного аппарата....и опиши греется ли хитрый драйвер управления мотором его температуру определи на палец - и отпишись здесь.....тогда будем думать что с твоим монстром игрального мира.....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 02:44
делать
elektronik 41
29/03/2012 15:09
извените что не отвечал тема не октуальна забыл отписатся клиенка от ремонта отказалась новую купила да и отдельно не провериш надо только в сборе особе не стал заморачиватся
ДОБАВЛЕНО Март 29 2012
кому интересно фотки с вебки заснял что в нутрях выложить может кому пригодится
