Электронные весы ПВ-6 ни на что не реагируют после самотеста
Андрей Мар
24/01/2004 02:33
Кто нибыдь сталкивался с такой вещью, я первый раз.
При включении они тестируются.
Затем выходят нули, и ни на что не реагируют, ни на кнопки О и Т,
ни на груз!
Не помешала бы схема.
А где проблема в названии?
Vasilij
24/01/2004 05:20
Они много уже в работе? кнопки проверял?
Anonymous
10/07/2004 11:53
у меня другая проблема! включаю идет тест, нули, а потом все цифры словно с ума сошли прыгают! и при этом чила все время меняются! Нет
Алексей348, попробуй батарейку питания сменить для начала, моему отцу - так сразу помогло.
Anonymous
12/07/2004 01:30
andrey19710, явно при включение ,весы как нагруженые ,тут надо смотреть или усилок тензодатчика или его самого ,или падон цепляется голливудская улыбка
Dim Arz
13/07/2004 01:41
Приходилось столкнуться с таким дефектом
Алексей348 писал:
нашел обрыв тензометрического датчика, тонкий датчик в виде зигзага расположенный на поперечной балке, их там несколько, для компенсации неравномерно установленного груза. Но найти его нигде не смог и весы отправили в сервис где их совсем доломали... рёв в три ручья
LEKY
22/08/2004 17:51
где найти схему для весов пв-6?
