РЕШЕНО PS1 SCPH-9002. Зависает. Есть ещё вопрос
nomaly
15/03/2010 16:39
После включения консоли идет фирменная заставка с желтым ромбом, потом звук смолкает, на этом картинка остется висеть. Лазер и моторчики молчат, хотя они 100% рабочие(я так понял что до инициализации лазера дело не доходит), на лапах драйвера напряжение соответствует схеме, блок питания тоже исправен. Предохранители целы
П.С. После первого разбора приставки увидел там болтающийся на двух проводках PIC16C505, отпаял его, но ничего не изменилось.
capcom
18/03/2010 11:06
есть такое понятие как оловянная болезнь, со временем припой теряет свои свойства и появляются микротрещины которые можно увидеть под микроскопом, попробуй при запуске надавить слегка и подержать все микрухи.
nomaly
18/03/2010 12:19
Допускал и такое, но не помогло.
A-SERVICE
18/03/2010 16:50
nomaly писал:
1) Каким образом определялось, что моторчики и лазер рабочие ? Если брать новые приводы в сборе в магазине, то на 20 дек в сборе, 10-12 полностью рабочие, в 3-5 случаях, появляется ромбик и далее приставка виснет, в остальных случаях грузит, но с подтормаживанием картинки и сюжета. Брак магазин от рядовых людей обратно не принимают. Только от мастерских с Актом обследования. Гарантию на привод магазин тоже не дает.
2) После отпайки PIC16C505 - приставку надо проверять на чтение игр только на фирменных лицензионных дисках с играми PS1. Другие читаться не будут.
3) Поэтому начинать надо с обратной припайки PIC16C505 по диаграмме как положено.
nomaly
18/03/2010 17:36
1) Лазер с движками проверен на рабочей приставке
2) Просто после этого ромбика должна появляться менюшка с проигрывателем и тулзой для КП. (можно и без дисков обойтись)
3) Припаивал. Бестолку. (1н - +5в,2н - 157н CXD2938Q,12н - 40н CXD2938Q,13н - 42н СXD2938Q,14н - общий)
A-SERVICE
18/03/2010 18:05
Ну раз PIC16C505 болтался на проводах, значит коротнуло может что, плату надо теперь проверять, все 0-ые чип резисторы, предохранители, диоды, микро-сборки, и так далее. Повезет, если вышибло только 0-ые резюки, предохранители или диоды.
nomaly
18/03/2010 20:51
Большое спасибо за помощь, проблема решена.
Просто решил пройтись паяльником по ногам IC304. Это странно, т.к. контакт ног с платой прозванивал тестером и было все ок. Ну да ладно.))
capcom
18/03/2010 21:27
nomaly, ну а я что говорил браво!
nomaly
18/03/2010 22:19
Или наоборот где-то КЗшку убрал) Просто PIC был впаян коряво и не в те места. В общем, тема закрыта)
nomaly
20/03/2010 17:28
Пардон, теперь проблема уже с лазером. Лазер юлозит и читает диски только когда я наклоню консоль вертикально (кабелями вниз). Это можно вылечить какой-нибудь профилактикой или только менять движку, который с лазерной головкой связан?
И еще. Правильная ли это схема распайки pic16c505 для 9002:
1н - +5в,2н - 157н CXD2938Q,12н - 40н CXD2938Q,13н - 42н СXD2938Q,14н - общий?
capcom
25/03/2010 15:19
nomaly, для каждой прошивки есть своя схема запайки.
смотря что у тебя зашито в PIC. я лично юзаю прогер для PIC
смотри тут
прогер
http://sonypsx.narod.ru/index1.html
прошивка http://www.chipi.ru/hex/hex.html
читай сверху
по поводу наклона консоли могу сказать одно. приводу пришел конец недовольство, огорчение знакома болезнь соневского сидюка. тут дело может быть в чем угодно, начиная от движка до плохой фокустровки.
лучше закажи новый или поищи в магазинах. в твоей модели стоит KSM-440AEM.
если будут ещё вопросы пиши мне в личку.
nomaly
25/03/2010 16:18
все понятно, спасибо.
