Инкубатор Grumbach
shubba
29/03/2010 14:52
Имеется выше указанный инкубатор.
Сначала работал нормально, а потом перестал держать температуру, один умелец пропаял все контакты на плате
и заменил микросхему
После этого начали перегорать предохранители, в общем положительного мало.
Кто-нибудь может взяться за ремонт этого чуда? естественно за солидное вознаграждение.
Да забыл написАть, нахожусь в Москве.
alexon
29/03/2010 16:05
Как срочно нужен ремонт?
shubba
29/03/2010 19:47
Чем раньше тем лучше.
alexon
29/03/2010 20:00
Понятно,тогда телефон в личку дам-позвони-поговорим
shubba
29/03/2010 21:05
Завтра поговорим.
Valeriy L
11/04/2010 05:27
Схема вроде не сложная, почему такие проблемы. МХ по последней информации 250 руб стоит. Фото со стороны печатной платы выложи.
shubba
14/04/2010 17:57
Со стороны печатной платы.
Valeriy L
19/04/2010 05:15
Выше схему поправил, а так почти такая. Проверь отдельно от инкубатора, в качестве нагрузки лампочку используй. Какой симистор стоит?
shubba
19/04/2010 07:18
alexon вроде взялся за решение проблемы, пока успешно.
shubba
28/04/2010 07:19
Проблема решена, инкубатор после ремонта работает 2 недели отлично, большое спасибо alexonУ за вдумчивый и професиональный подход. классно! браво!
casuar
19/05/2011 16:21
Здравствуйте. Срочно требуется ремонт инкубатора Grumbach в отделе орнитологии Московского зоопарка , ситуация такая же как выше у shubba, перестал держать температуру(((. Помощь нужна очень срочно, так как скоро закладка яиц. Если можно свяжитесь со мной Alexon, или укажите как связаться с вами. Оплату гарантируем!!!!!
ankol62
03/07/2011 14:10
Здравствуйте. Достаточно простая проверенная схема терморегулятора на распространённом операционнике (аналог 471).Сетевой мостик и тиристор желательно заменить на что нибудь более кашерное!
Собрал по этой схеме порядка 20 инкубаторов - все довольны! классно!
Vasek77
24/09/2012 13:04
Здравствуйте, имеется инкубатор Grumbach. Замкнуло терморегулятор, при включении сгорает предохранител, в самом корпусе терморегулятора в одном месте видно что в нем что-то подгорело или оплавилось. Кто нибудь может помочь отремонтировать терморегулятор за вознаграждение.
