SonyPlaystation2 Slim нет свечения лазера
nibble
22/04/2010 14:57
Всем привет.
Проблемка такая в scph77000x плата GH-051-32, включили
вместо родного блока питания какойто другой походу на 12 вольт.
Через некоторое время консоль заглохла, в первую очередь проверил драйвер, сильно нагревался, заменил на новый RS2006EFV и предохранитель PS11, пошла заставка и предохранитель в норме драйер не греется, значит нормально. Оказался ещё сгоревший PS7, тоже заменил, но свечение лазера всё равно нет, сам лазер исправный проверял на другой приставке. При включении вентилятор раскручивается на максимальной скорости и обороты не сбовляет, заставка есть.
Какие могут быть идеи, что там ещё могло сгореть? Остальные предохранители в норме.
capcom
03/06/2010 22:36
какие характеристики БП?
