трехфазный инвертор на 36 вольт 200Гц
Becks
12/05/2010 22:51
"Радио" №2, 2000г.
ТРЕХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР
В. ПЫШКИН, г. Харьков, Украина
Возникла необходимость собрать данную схему. При включении пробивает К155ИЕ4. Ваводы 5,6,7 относительно 10 ноги 15-23 Ома. Боков в печатке нет.Питание 5,1 вольт.
kapral_82
12/05/2010 23:56
Проверьте правильность подачи питания на DD2,возможно перепутана полярность.Если с этими цепями все в порядке,подтяните на 5В выводы 6,7 DD2 через токоограничивающие резисторы 680 - 1кОм.
ANATOLISTESLA
14/05/2010 01:05
Со схемой нужно что-то делать,ибо на VT1 падение 37[!] вольт,как минимум нужно ставить норм.стабилизатор по +5в.
Becks
19/05/2010 22:48
Схему изменил. Намотал на транс доп. обмотку на 5 вольт. Теперь не горит, но и не работает. На выв. 2 ДД1.1 - -200Гц, а на выв. 4 - 230 вместо 1200 ?
