Блок управления воротами CAME ZBX7 - нужна информация РЕШЕНО
Leo140969
30/06/2010 19:02
Уважаемые участники. Вышла из строя плата, которая управляет перемещением ворот с помощью брелока (частота 430 МГц). Микросхема ST62P65CM/RAB. Фото попробую приложить. Схему, понятное дело, даже не спрашиваю. Интересует любая информация: как программировать на определённый брелок, назначение контактов, регуляторов, переключателей, что за микросхема и нужно ли её зашивать? Передатчик и приёмник работают, импульсы кода на не-помню-какой вывод приходят, питание 5 вольт в норме, светодиод горит(хотя, вроде, должен моргать).
m.ix
30/06/2010 20:44
Leo140969,
Твой дэвайс имеет партномер или толковое название?
Leo140969
30/06/2010 21:14
То, что видно на фото. 'CAME Lorj A 94V-0"
На обратной стороне CAME DIS 25534
На плате фотоприёмника CAME DIS 24809 AF43S
До субботы возможны проблемы с Интернетом, если что, не ругайте сильно.
m.ix
30/06/2010 21:44
а на коробке
а в инструкции
Leo140969
30/06/2010 22:17
Не было ничего. Сказали, вот тебе ворота, разбирайся, как подключить дополнительные кнопки. В результате перестали работать.
m.ix
30/06/2010 22:32
Leo140969, А как ты без инструкции будешь блок свой настраивать???
Я гляжут там кнопок не меренное количество.
Leo140969
19/07/2010 20:26
В том-то и дело, что была бы ценной любая информация. Блок перестал работать, не то сгорел, не то настройки сбились. Не зная последовательность программирования настроек, не определить факт выхода из строя данного блока.
ponitech
10/08/2010 18:05
Leo, смотрите почту улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:07
Это инструкция.
Leo140969
10/08/2010 18:25
ponitech, спасибо большое за инструкцию, но, похоже, у меня сгорела именно микросхема контроллера, все выводы, кроме питания - Z с наводками. Все манипуляции с настройками проделал - ничего не дышит. На контроллер информации нет, но даже если бы была, всё равно прошивку не достать.
ponitech
10/08/2010 18:30
Ещё не вечер подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:35
Будете восстанавливать или на помойку? Это я чтобы время не терять!
Leo140969
10/08/2010 20:01
ponitech, безусловно, восстановить плату есть желание. Если я правильно понял, Вы можете что-то предложить?
ponitech
10/08/2010 21:06
Leo, давайте попробуем. Что написано на контролере? На плате только те надписи, которые вы указали? Питание не "плывёт"? Выставьте правильно дип переключатели.
Если что, запросим итальянцев: если не дадут прошивку, может предложат прошитый контролер.
Leo140969
10/08/2010 21:40
ponitech, ST62P65CM/RAB. Питание без пульсаций. ДИП не трогал, но завтра ещё раз всё проверю. Все надписи в наличии. По поводу контроллера - было бы замечательно, если не запросят дороже, чем сама плата.
ponitech
10/08/2010 21:56
У итальянцев не думаю, что дороже. Это мы ребята лихиеулыбка))
Я спрошу сколько стоит DHL или TNT. Если итальянцы поймут (по сер № и т.д.), что это серьёзно, можно чип получить за дёшево-доставка и всё. Если дадут прошивку - как сумеете! подмигивание
Leo140969
11/08/2010 19:11
ponitech, есть pdf на ST62P65CM/AUTO, насколько она совпадает, неизвестно. Код с дип-переключтеля должен загружаться в послед.-паралл. регистр HCF4021, управляемый двумя сигналами контроллера, а вместо них 4 вольта с впадинами 50 гц., и такая картинка на многих выводах. Генерации нет никакой. Завтра планирую проверить RESET и NMI, поменять кварц. В дальнейшем проверка мелочёвки. Возможен вариант отправки платы Вам на ремонт?
ponitech
11/08/2010 20:17
Где вы?
Leo140969
11/08/2010 21:03
Отправил лично
Михаил Попов
26/08/2010 22:55
5 Лет ворота чинил и такую темку пропустил! смех Чем дело закончилось? Плат этих перепаял видимо-невидимо.
Leo140969
28/08/2010 21:51
Михаил Попов, дело ещё не закончилось, и Ваш богатый опыт тоже не будет лишним. Сигнал NMI есть, 100 Гц, формируется двумя транзисторами из синусоиды, правда, уходит немного в минус (-1 в).
Сигнал RESET в нуле, но дело не в этом. Сам вход подсаживает сигнал.. 5 вольт через обратный переход какого-то диода плюс конденсатор-электролит. Если вход отрезать, RESET нормальный. Если зашунтировать диод резистором, то RESET поднимается до 3 вольт с пульсациями 50 Гц. То есть та же картинка, что и на большинстве выводов контроллера. Пульсации лезут, кстати, через вход NMI, если его отключить 10 Дип-переключателем, сигналы становятся ровными. Питание 5 в. в норме.
Рисунки попробую приложить. Посоветуете что-нибудь?
Михаил Попов
29/08/2010 11:29
Расскажу, что знаю.. Мы в такие сложности, как просмотр параметров процессора, лазили очень редко. Для того, чтобы проверить блок управления, необходимо в первую очередь проверить все подключения к нему и установку ДИПов. Расскажите, что именно Вы подключили к блоку и с помощью чего пытаетесь его проверить. Я имею ввиду концевики, устройства защиты, питание и мотор. В каком положении ДИПы?
Leo140969
29/08/2010 11:51
Михаил Попов, я снял только плату, всё остальное - в другом городе, в Казани. Все перемычки и Дип - всё как было. Дип даже на фото видны. Питание (0-12-24) подал от отдельного транса. Концевые откр-закр. заменены перемычками (видно на фото). Двигатель не подключал, всё равно ни одно реле не срабатывает. светодиод горит непрерывно. Проверяю родными брелками. Импульсы на контроллер приходят. Суть в том, что схема не дышит. Уровни сигналов на выводах контроллера не имеют ничего общего с нормальными логическими уровнями. Амплитуда генерации очень маленькая. По всем признакам контроллер сдох.
Михаил Попов
30/08/2010 00:13
Судя по фотографии, плата не должна подавать признаков жизни. Вам необходимо перемкнуть между собой контакты 2-1-С1-С3. В 10-ти ДИПовом переключателе включить ДИП 2. В 4-х ДИПовом вроде бы должны быть все выключены, но можно попробовать включить ДИП 3. Трансформатор питания должен быть рассчитан на ток нагрузки около 1 Ампера. Вместо мотора можно подключить две лампочки по 60W - 220V. Общий провод лампочек в W, и по одному проводу от каждой лампочки в U и V. Лампочки должны загораться то одна, то другая после каждого старта. Кратковременное замыкание контактов 2 и 7 должно оживить плату. Брелок программируется только после того, как Вы увидите, что плата живая и только кнопкой CH1. Пробуйте. улыбка
Leo140969
30/08/2010 16:43
Михаил Попов, перемычка у меня есть 2-1-С1, просто снял при фотографировании. Дип2(10) включён, Дип3(4) попробую, но позволю себе напомнить, что все настройки и подключения остались, как на рабочей плате. Лампы подключать толку нет, релюшки не срабатывают. Контакты 2-7 попробую. Светодиод куда подключен? Может, у Вас наброски схемы есть? Оживляй - не оживляй, а осциллограммы на контроллере не похожи на нормальные.
Михаил Попов
31/08/2010 18:28
Если все перемычки стоят (2-С3 тоже надо поставить), а ДИПы правильно включены, то надо менять плату. Правда хороший совет? улыбка Извините. Процессор скорее всего не найти, разве что с другой убитой платы. Какие осциллограммы, кроме выводов на кварц, должны быть нормальными? Если расскажете, что к чему подсоединяли, когда выполняли работу, может быть можно будет предположить что убилось. Плата ведь сама помереть не должна была.
Leo140969
31/08/2010 19:08
Михаил Попов, кстати, был взорванный транзистор 6BW под светодиодом. Поменял. Всё вышеупомянутое тоже выполнил, контроллер не дышит. Ничего не остаётся, как обратиться к Ponitech за зашитым.
Михаил Попов
06/09/2010 22:24
Взорванные детали на этих блоках чаще всего бывают после грозовых разрядов. В таком случае частенько погибает и процессор, ремонт таких плат довольно затруднителен. Дерзайте, удачи и, если будет возможность, сообщите, как выкрутились. улыбка
Михаил Попов
14/09/2010 10:29
Этот ник "ponitech" обнаружил на многих сайтах. Сообщите пож помог он вам или нет, и по чём.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 11:33
Схему этого блока найти можно. Так же можно найти такой блок, новый или Б/У. Обращайтесь, если есть необходимость. Не зарывайтесь в прошивки и прочие премудрости, всё решается гораздо проще. Удачи!
ponitech
15/09/2010 01:28
Любопытно на каких "на многих сайтах"? А там не видно-помог или нет?
Помогал только советом или документацией. Бесплатно!
Я за деньги никому ничего не ремонтировал! Хотя можно. подмигивание
Михаил Попов
19/09/2010 21:40
Включте поиск и посмотрите сами на каких сайтах. Помог или нет, не видно, хотя интересно.
То-то и подозрительно, что за деньги не помогаете, очень подозрительно! смех смех смех
Владеете английским? Чувствуется интеллект и разносторонние интересы. Впрочем я могу ошибаться, не хочу никого обижать.
Починен блок или нет? Где хозяин темы?
ponitech
20/09/2010 10:56
владею.не знаю.не знаю.
Leo140969
20/09/2010 20:35
ponitech, Михаил Попов, извините, интернет не работал. Хозяин платы дал "добро" на оплату ремонта. Меня бы устроили варианты: зашитый контроллер(2 шт), плата б.у. или же полностью ваш ремонт. Жду ваши предложения в личку.
m.ix
20/09/2010 21:08
В торговом зале!
Михаил Попов
30/09/2010 22:46
Шо ещё за торговый зал? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:55
Россия большая. Как можно переправить, не представляю себе. У кого есть подобный опыт? Рабочии блок находится в Москве. Стоит он около 100 Евро. Плюс пересылка. недовольство, огорчение
Leo140969
01/10/2010 07:24
Михаил Попов, торговый зал - это напоминание господина модератора о недопустимости коммерческих операций в данном разделе форума. Клиенту передам. Насчёт доставки что-нибудь придумаем.
zlexaz
09/12/2012 21:12
СХЕМА
zlexaz
09/12/2012 22:30
инструкция
Leo140969
17/12/2012 10:09
zlexaz, спасибо!
