Ламинатор Peach LAM-1120
MrLeo
05/07/2010 14:08
Здравствуйте всем! Прошу помощи с ремонтом.
Сгорела электроника управления ламинатором.
Интересующий кусок схемы находится на листе 2. К разъему DCMT подключен коллекторный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, 24 В, 3А.
Сгорел Q1 и утащил за собой Q2, Q3, Q4 (возможно), Q5 и D12. Все эти элементы были заменены. При включении двигатель работает и скорость регулируется, но сразу же начинает сильно греться Q1 и, если быстро не выключить, сгорает.
Когда начал смотреть сигналы осциллографом, выяснилось, что сигнал управления, который идет с 11-й ноги микросхемы очень "грязный". При отключении R32 микросхема выдает сигнал нормальной частоты и формы. Микросхему тоже на всякий случай заменил.
Собственно, вопрос в том, почему "глушится" сигнал с микросхемы и где еще можно копать?
MrLeo
05/07/2010 16:50
Похоже, я его сделал. Не понял как, но он работает... Еще раз заменил силовой транзистор. В сигналах та же грязь, но скорость регулируется и транзистор не греется. Не понял...
alexon
05/07/2010 17:19
а транзистор из той же партии-сам знаешь много щас подделок
