Просмотр негативов на ТВ,хочется
luca
10/02/2004 13:12
В сети много ссылок на готовые устройства по цене от $250.Может кто то имеет информацию как обеспечивается получение позитива? Судя по внешнему виду ноутбука там нет.Возможно существуент специализированная микросхема или видеокамера с такой примочкой(негатив - позитив).Как то мысли не возникают откуда начинать.
Если кто то в теме,буду рад советам.Спасибо.
luca, я думаю нужно просто проинвертировать видеосигнал (схемка на одном транзисторе, у нас такие в 90-х использовались как декодеры на одном из коммерческих эфирных каналов- подал сигнал на базу - снял с коллектора вот и все).
luca
10/02/2004 14:44
KRAB, !Нет!Все гораздо сложнее!На цветном негативе инвертирован и цвет.
AlexM
11/02/2004 10:28
Одного транзистора достаточно если нужно перевернуть весь сигнал вместе с синхро смесью.
В данном случае ИМХО, должно получиться на двух микросхемах. Синхроселектор , комутатор, инвертор на транзисторе.
Выделеные синхроимпульсы управляют коммутатором ,который во время синхро переключен в режим прямого сигнала ,а во время активной части строки в переключается в режим инверсного сигнала. На выходе возможно потребуется привязка к уровню черного.
Rottor
11/02/2004 10:53
luca,
AlexM,
Схема инветора видеосигнала (независимо от СИ, у меня есть, я его собирал для типографии. но получится ли инверсия цветоразностных сигналов в видеосигнале?
Фаза фспышки синхронизированна с строчным синхроимпульсом, по идее цвет пойдет без инверсии.
Для этого нужно инвертиовать еще и цветоразностные.
barbudo
11/02/2004 11:00
А вообще-то было бы хорошо глянуть осциллографом видеосигнал с камеры, где есть спецэффект инверсии. Мужики, у кого есть такая?
luca
12/02/2004 00:27
Есть такие устройства в пунктах печати фотографий,для просмотра негативов.Если удастся взять на денек попробую разобраться и отпишусь.
Rottor, ! А проинвертировав цветоразностные как потом слить все в видео сигнал?
AlexM
12/02/2004 18:24
Rottor, Думаю для цветного изображения эта схема не подайдёт. Надо инвертировать вспышку вместе с цветоразносными сигналами.
Добавлено 12-02-04 17:27
barbudo, Возьми обычную камеру направь на фото негатив и смотри себе улыбка .
Rottor
12/02/2004 18:57
AlexM,
Наверное не вспышку, а именно сами цветоразностные.
Детектор реагируя на фазу преобразует ее в напряжение и сменит цветовой тон.
А нужна инверсия только цветоразностных.
Или не так?
AlexM
12/02/2004 21:37
Rottor, Да, со вспышкой я, пожалуй, погарячился. улыбка
Или не так?
Ну, видимо вместе с яркосной состовляющей.
Rottor
12/02/2004 22:19
AlexM,
Таки да улыбка
Anonymous
27/02/2004 16:42
Здравствуйте все! Мужики! если есть вопросы по инвертированию ч/б и PAL/SECAM сигналов - обращайтесь ко мне на , отвечу на все вопросы (в форумах бываю жутко редко). Может и эта тема уже закрыта, пишу наугад.
Rottor
27/02/2004 17:17
luca, Только сейчас заметил твой вопрос.
Есть микросхемы для формирования полного видеосигнала. Спроси у AlexM, он кажется уже где то давал информацию по этому поводу.
veuz,
Вопрос уже поставлен - ответь тут.
ctac
27/02/2004 19:46
А зачем? к телеку подрубить по RGB...
Rottor
27/02/2004 20:07
ctac,
Не по RGB, а по цветоразностным (как в декодере RY и BY) поставь там инверторы. в дополнение к инверсии видео (Y) и проблема решена.
luca
27/02/2004 22:51
Привет всем! Вот в Радио 1/04 есть схемка диапроэктора ч.б негативных и позитивных пленок на ТВ.
Правда текучка заела,но актуальность остается. Спасибо что помогаете.
ctac
28/02/2004 11:39
Так, по определению телек свой собственный, так что доработки неограничены. Посему есть следующее предложение:
1. Подаем видеосигнал на видеовход без всяких преобразований.
2. Собираем три инвертирующих усилителя на высокочастотных операционниках или на 2-х транзисторах
3. включаем эти инверторы между выходом видеопроца и платой кинескопа через коммутатор типа 4052
4. Коммутатор управляем с проца командой MUTE.
Получаем инверсию RGB при заглушении звука, в нормальном режиме RGB шурует напрямую.
Что скажете?
ctac
28/02/2004 14:55
Вот еще выскажу такое предположение: Просто инвертировать RGB будет недостаточно. Цветовые координаты компонентов на негативе отличаются от тех, что в телевизоре. Поэтому в лучшем случае получим какие-нибудь зеленые рожи на экране, типа как если поменять местами синий и зеленый катоды...
Пример: Инвертировав желтый цвет получаем синий. Кто-нибудь видел синий цвет на негативе?
Еще пример: Сканируем фотку, негативируем в фотошопе и сравниваем полученый результат с оригинальным негативом. Разница офигенная.
Думаю, для получения реальных цветов придется еще из полученых сигналов RGB сматрицировать некие R' G' B', которые уже подавать на видеоусилители.
Таким образом появляется еще одна задача:
Дано:
R'=f(R,G,B); G'=g(R,G,B); B'=h(R,G,B)
Найти f, g, h
Искать, думаю надо у фотографов и в ихней литературе.
luca
28/02/2004 20:17
ctac, !У меня на сканере есть функция инверсии цвета,но так это не ТО.Попробовать с МЦ пока нет времени.На негативе основные цвета - желтый,пурпурный и голубой.
ctac
01/03/2004 11:03
Забыл добавить, придется еще схему гашения ОХ, т.к. родные будут инвертированы вместе с видеосигналом.
Гашение можно сделать примерно так:
Добавлено 01-03-04 10:06
PS Аноды диодов подключить к коллекторам инвертирующих каскадов.
При отсутствии SSC подать строчные и кадровые импульсы ОХ на базу через диоды.
Seirge
21/04/2006 01:34
Цветные фотонегативы содержат масочные слои, которые делают невозможным простое инвертирование основных цветов.
Seirge
