Джойстик playstation 2
Monk22
11/09/2010 21:43
Всем доброго времени суток!
Имеется джойстик dual shock 2, служит верой и правдой уже лет 7, оригинальный. Перестал вибрировать правый мотор, сам мотор рабочий, при подаче напряжения вращается. Изучив плату, я пришел в выводу, что виноват транзистор-ключ Q1 с маркировкой DAY, ведь там больше не чему сгареть? Подскажите, пожалуйста, что это за транзистор и каким аналогом его можно заменить? Спасибо.
P.S. схема джойстика также приветствуется
Нашел в нете фотографию платы моего джойстика http://www.tgbus.com/image.html?url=http://ps2.tgbus.com/UploadFiles/200510/200510816193654.jpg
Еще нашел подобную плату http://ps2.tgbus.com/UploadFiles/200510/200510816195910.jpg на ней нужный транзистор обозначен как Q3 с маркировкой H-5. Помогите хоть понять, это полевой или биполярный транзистор?
pabel
11/09/2010 22:46
Разницы нет ,какой ты туда поставишь/полевой или биполярный/-будут работать оба.
По картинке/для меня/, это каскад с общем эмиттером или с общим истоком.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 00:03
Тебе его надо иметь по параметру "Ток коллектора" или "ток Стока" не менее 1го ампера..И второй критический параметр ,это-падение напряжения К-Э и rds/для полевого/.
Monk22
12/09/2010 09:07
Спасибо большое.
Попробовал разные биполярные транзисторы из тех, что нашел дома и которые с I>1А, в итоге максимально чего добился - мотор вращался постоянно. Я так понимаю, что нужно подобрать транзистор по напряжению насыщения, чтобы он открывался при определенном пороге напряжения. Напряжение питания для мотора составляет 8.04В, а запирающее напряжение от микропроцессора на базе равно 8.02В(когда не задействована вибрация). Подскажите, пожалуйста, подходящий по параметрам транзистор, желательно SMD.
pabel
12/09/2010 09:16
Не правильно,запирающее должно быть 0 воль.
Измерь напряжение на плате без транзистора.
Monk22
12/09/2010 09:31
Точно, 0, я мерил не правильно, минус цеплял к проводам двигателя, относительно любого из 2х проводов показывало 8.02, щас замерил относительно питания самого джоя, не вибрации, там 0.
pabel
12/09/2010 09:37
Ну если между эмиттером и базой 0 вольт,то почему он(двигатель) вращается?.
Monk22
12/09/2010 10:10
Похоже я эмиттер с коллектором перепутал... Ибо м\у Э-Б если мерить, то получается 8.02В, а если м\у К-Б, то 0.01
Я правильно понял, что нужен транзистор с определенным порогом открытия? Или главное, чтобы напряжение было отличным от 0, тогда любой биполярник откроется? Значит следющее действие, мне нужно как то ухитриться в момент срабатывания вибрации замерить напряжение м\у Э и Б и затем подбирать по этому напряжению подходящий транзистор?
iga
12/09/2010 10:12
вероятно сопль посадил. а в итоге может просто шнурок от ветхости "дырявый".
Monk22
12/09/2010 10:28
нет, сопль не посадил, паять умею, шнурок тоже не вариант, ибо питание правого мотора тоже по тому же проводу идет. Перепаял кт829б поменяв Э и К, перестал крутиться, но все равно не срабатывает когда нужно, видимо, ему надо более высокое напряжение Э-Б для открытия, я прав?
pabel
12/09/2010 10:29
Естественно это так,просто хотел что бы ты сам разобрался.
Нет,у всех порог (этот ) почти одинаков -0.5 вольт,а с процессора идет сигнал на открытые величиной приблизительно равной питанию самого процессора.Т.е если питание процессора составляет 3.3 вольта то и сигнал на резистор приходит около 3 вольт.-далее через резистор на базу транзистора.
Ладно.,больше мучать тебя не буду .Вот iga, подсказку дает тебе. улыбка,присоединяюсь -"Шнуек"проверь.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:32
Дело не в питании ,а в управлении каскадами этих узлов.
Monk22
12/09/2010 15:58
Действительно, один из проводов мертвый, вот только как он может быть связан с вибрацией я не очень понимаю... В итоге, я взял второй мотор повесил на первый, пусть они хоть и синхронно вращаются, но зато будет чувствоваться, что не только 1на половина вибрирует.
pabel
12/09/2010 19:01
Да и не надо понимать,фигня это все. улыбка тем более что воскресенье заканчивается и у каждого своя работа.(на завтра). улыбка
Monk22
12/09/2010 21:05
pabel, нее, понимать надо, ибо я сколько лет занимаюсь радиолюбительством, а, точнее, повотрением схем 1 к 1 не вникая в принцип работы, сейчас понимаю что зря... Вообщем, спасибо за помощь, больше не буду его крутить
Gvardian
25/03/2013 16:11
Буду немеряно благодарен если через столько лет автор выложит схему как припоять провода к плате.Плата такаяже как на китайском сайте.
