Sony PS2 SCPH-70007 не включается
VitalikAr
24/09/2010 07:19
Всем доброго времени суток! Подарил мне один друХ Ps2 SCPH70007. Спасибо ему конечно, но вот уже неделю не могу понять что с ней. Включаю питание, загарается красный лед и все...больше ни на что не реагирует. Во-первых, был в ней чип марсовский который был не правильно распаян. Я его пропаял по схеме - нет изменений. Проверил все предохранители, какие увидел - все в порядке. Убрал чип, решив что трабл в нем - все так же, красный лед. Я не мастер по PS, но буду очень рад если смогу эту приставку запустить, конечно с Вашей помощью. На всякий случай прикрепляю схему распайки марса.
A-SERVICE
24/09/2010 09:39
VitalikAr писал:
Привет ! 2 варианта. Первый это убили статикой приставку когда нажимали на клавишу РЕСЕТ. И выбили часть микросхемы CXR716080. Проверяется просто: надо найти магазин который продает пульты ДУ к Sony PS2 и попробовать приставку запустить в пульта. Если запустится то выбита часть микросхемы СXR716080.
Статика: это искры от большого или указательного пальца. В семьях где есть кошки, ковры, ребенок в шерстяном свитере играется. Короче наэлектризованный ребенок если.
Причем проверять надо на фильмах. Через пульт мод-чип не запускается. Грубо говоря, приобретя пульт в игры играть не сможешь. Только фильмы DVD смотреть моНо будет.
Второй вариант. Микросхема эта выбита полностью или отошли шарики под ней. Если целая то требуется перепайка это микросхемы на ИК станции.
Что первый что второй вариант : встречаются регулярно.
VitalikAr
24/09/2010 22:11
Привет. Спасибо за подсказку! То есть по твоим словам ремонту в домашних условиях категорически не подлежит? Или может есть какой-нибудь способ народного умельца, типо "Прожечь феном..."? Насчет ДУ я конечно поищу чтоб попробывать, но как я понял, это только для диагностики. Мне бы реально его отремонтировать...Кстати появился один нюансик, который я раньше не заметил...PS14 при проверке показывает 0,30, хотя все остальные PSы по "0". Это может влиять в данном случае?
A-SERVICE
25/09/2010 09:17
VitalikAr писал:
1) Что значит в домашних условиях ремонту не подлежит. Если есть навыки, детали, оборудование и желание, ремонт моНо делать хоть где.
2) Если 0.30 это 0.3 Ом то это не влияет. Они всегда немного по разному звонятся.
mas_34
17/12/2012 23:12
Народ помогайте, у меня PS2 SCPH70004 ситуация почти такая же, только вот когда включаешь питание загорается красный диод, наживаешь кнопку включения, загорается зеленый буквально на 1-2секунды а потом снова красный горит, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! рёв в три ручья очень прошу, уже купил даже еще одну сони модель 5000Х не помнюпоследнюю цифру но она не нравиться как работает со слимкой было интересней. Хочу сам сделать так как в нашем городе нет мастеров, да и сам вроде пояльник держу нормально!
Спасибо за раннее за совет!
