Контроллер отопителя ВАЗ 1303.3854, параметры резистора
ulura
06/10/2010 11:17
Господа, принесли в ремонт контроллер отопителя ВАЗ 1303.3854.
это плата, с ней все в порядке, но переменный резистор, выполненный на ситалле или поликоре разбит. Причем добрая половина его отсутствует.
Придется сотворить замену, видимо из переключателя и постоянных резисторов, но неизвестны параметры исходного резистора и его схема. Возможно кто-нибудь уже решал подобную задачу?
ulura
07/10/2010 13:11
К сожалению, у меня нет аналога, с которого можно "снять параметры" переключателя-резистора. Возможно у кого то из участников форума есть подобное устройство - прошу хотя бы сфотографировать внутренности не разбитого резистора-переключателя, на котором есть обозначение:1303.38 и больше ничего.
pabel
07/10/2010 19:10
ulura, Тестером к крайним точкам резистора,где он в схему впаивается, приложись и узнаешь его сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:20
ulura,
А ,фотографию не полностью понял.
Половина у тебя есть ,вот ее и измерь.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 20:23
Но там же еще и отводы есть(два).?.
ulura
11/10/2010 13:04
Господа, решил проблему: топология резистивного переключателя
Все резисторы по 50 Ом.
