PS2 при вкл. на 1сек. загорается зелёный потом красный
zeduard
10/10/2010 21:51
проблема описана в заглавии темы может кто нибудь знает причину и как её устранить
m.ix
10/10/2010 21:58
А чё нам в лом в руки мультиметр взять?
zeduard
11/10/2010 05:41
m.ix писал:
по поводу предохранителей и шлейфа кнопки ресет - всё прозванивается хотелось бы ещё варианты услышать
A-SERVICE
12/10/2010 14:25
zeduard писал:
m.ix писал:
1) Чипованная или нет. Если "ДА" начинать с удаления МОД-ПЛАТЫ.
2) Приставка какая Sony PS2-slim? SCPH7000Х ...... SCPH-9000Х?
Если "ДА" то:
Такой дефект бывает, когда приставку роняли и шары под микросхемами отошли. Проверяется просто вынуть плату (основную) отсоединив от нее все кроме микроплаты РЕСЕТ и АВ-кабеля и блока питания с сетевым кабелем.
Давишь по середине пальцами одной руки на плату а пальцем другой руки нажимаешь на кнопку РЕСЕТ. Если запуск пошел при надавливании на плату и светодиод загорелся зеленым - Значит приставку роняли.
Тут далее 50 на 50. Если дело только в шарах. То поможет
прогрев на ИК станции. Если дело не в шарах а в межслойном переходе. То с ремонтом можно завязать.
