Автоматическое зарядное устройство
Rostom
21/02/2004 22:23
Слышал, что блок питания от современного компьютерного процессора переделывается на малогабаритное, импульсное, автоматическое зарядное устройство для аккумулятора от 5 до 10 или 20 ампер, добавляется какая-то схема. У нас его продают за 70 баксов.
Может кто-нибудь знает, как это делается. Подскажите, пожалуйста.
У нас постоянно выключают свет, а UPS для компьютера хватает ненадолго.
С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия).
luca
22/02/2004 18:22
Rostom, !В UPSе стоят герметичные,кислотные аккумулятор(ы).Зарядка их большими токами проблематична - закипает эленктролит.Возьми автомобильный или танковый -надолго хватит и заряжать его при нормальных токах.
Anonymous
22/02/2004 21:26
luca, меня тоже интересует как загрубить защиту на АТ/АТХ. Блок питания сделать на 15А- 12В или только
перематывать транс? Переделывал кто-нибудь?
Rostom
22/02/2004 22:25
Luca, меня интересует именно переделка блока питания от компьютерного процессора, получается компактное малогабаритное зарядное устройство. А присоединить его, конечно, собираюсь к автомобильному аккумулятору, а не к UPS-у.
Rottor
22/02/2004 23:27
Rostom,
Если нужно заряжать автомобильный аккумулятор от БП компа...
При низких напряжениях источника питания зарядного устройства, зарядка аккумулятора производится напряжением .
Точно так же как в автомобиле - стабильным напряжением генератора, то есть на выходе источника питания должно быть 13,8 - 14,2 V. Для ограничения пикового тока в начале заряда последовательно включают галогенку.
Ток заряда таким образом регулируется за счет выравнивания напряжения на "банках" по отношению к питающему напряжению, по мере заряда ток падает.
Если нужно питать комп или UPS от аккумулятора то задача упрощается - можно применять постоянное напряжение. Сделай любой преобразователь подходящей мощности главное что бы на выходе было постоянное напряжение 180 - 240V, схем и обсуждений в инете предостаточно
http://masterkit.ru/main/set.php?num=292
http://masterkit.ru/main/set.php?num=543
Alex Rozovsky
23/02/2004 01:43
Здесь описана переделка комп. БП, позволяющая использовать его для зарядки, при напряжении на выходе ок.14,5 вольт.
http://shems.h1.ru/index.php?01/bp59.php
и здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14218
Автоматизацию можно приделать самому, а проще, как пишет Rottor, заряжать напряжением.
Rostom
24/02/2004 17:31
Благодарю за помощь, чтоб я без вас делал! одобряю
С уважением, Ростом .
