Sony PlayStation 2 slim (SCPH-50008) Не крутит диск
Hi Fi
16/12/2010 00:55
Друзья,нужно сделать несколько приставок для детдома,с ними никогда дело не имел,поэтому прошу помощи!!!
Начнем с одной из них : PS2 (SCPH-50008) не крутит диск. При загрузке лазер загорается и дергается...
Вот вопросы: Если сдох лазер из-за него может быть чтоб не крутил диски?
Много читал про драйвер LA6508,он связан как то приводом диска?
Если нет, какая микруха отвечает за привод диска?
Надеюсь на помощь.. смущен
m.ix
16/12/2010 01:08
А мультиметром и даташитами не учили пользоватся
Hi Fi
16/12/2010 01:34
Катушки лазера проверил целы. Питалово на LA6508 идет.
С удовольствием выслушаю где еще "тыкнуть"
m.ix
16/12/2010 03:32
Hi Fi, Лазер Новый поставь и узнаешь что дальше делать.
Hi Fi
16/12/2010 09:43
Я понял....Просто еще раз повторюсь,что бюджет на ремонт ограничен.И по возможности хотелось бы выявить реальную причину неисправности.
Подскажите,если сдох лазер двигатель вообще будет как "мертвый"????? Просто лопатил инет, по этой проблеме так вот вычитал,что у кого лазер мертвый все равно диск пытается раскрутиться или это не так?
m.ix
16/12/2010 13:21
На это по боку, мы бесплатно ни чего не делаем.
У нас форум не для флуда и не гадателей кашпировских.
Hi Fi
16/12/2010 14:10
А что у тебя в бабло все упирается???? Я по-моему пояснил что делается для детдома...Постеснялся бы....!!!!!!!!!!!
Hi Fi
17/12/2010 15:23
Проблему с движком решили !!!! Был дохлый драйвер двигателя (LB 11197). Теперь еще проблема: по незнанию сбили наклон головки лазера (регулируется двумя шестеренками).Теперь не читаются некоторые диски,которые читаются на других приставках....
Как правильно отрегулировать наклон????
m.ix
17/12/2010 19:54
Штангенциркулем
смотра на исправный дэвайс.
