Сварочный аппарат "PROFI-215" - Не работает!
SHER_vit
19/12/2010 14:46
Сварочный аппарат "PROFI-215". Проблема в том, что не работает блок управления двигателем протяжки проволоки и нет управления на електронный клапан. При повышении входного напряжения чуть-чуть оживает начинает щелкать реле на блоке. Но это же не нормально. Посоветуйте что нибудь хорошее. Заранее благодарен.
к561
30/12/2010 14:23
конечно не нормально.ремонт начинай с проверки питающих напряжений схемы управления двигателем.съхема устройства есть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2010 13:11
к561, свой-то победил? Победишь - чего путного на своем опыте подскажешь.
m.ix
31/12/2010 17:09
1 Обратится в СЦ
2 Зять в руки мультиметр, если вера позволяет.
ELPro
11/01/2011 14:10
Наверное правильно будет ПДГ215. SHER_vit как обстоят дела с ремонтом? или продолжаются праздники. Есть схема для ПДГ215 если нужна пиши.
извиняюсь: есть ПДГ251
к561
19/01/2011 12:57
БЕЗЫМЯННЫЙ сделал его.переменный резистор китайский заменил на проволочный наш и всё заработало
yuras-wyborg
04/04/2011 13:44
А у кого-нибудь случайно нет схемы MIG-201?
ELPro
05/04/2011 23:43
Уверен что это название сварочного? Скорее это название режима сварки. Есть МИП-200 http://valvolodin.narod.ru/schems/mip200_300.pdf
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/04/2011 09:18
Есть в природе именно с таким названием от JACKLE. Но вот он ли имелся в виду?
ЗЫ Схемы на него у меня нет.
yuras-wyborg
07/04/2011 11:11
Аппарат отечественный, судя по деталям. Linkor MIG-201. Другого названия на корпусе не нашёл, позже выложу фотки внешнего вида аппарата и платы управления. Это - полуавтомат. Проблема в том, что как только начинаешь варить, горят 2 дорожки на плате управления. Поскольку сам аппарат стоит в автомастерской (тяжёлый мля) ремонт провожу набегами, пока проверял плату управления. После следующего набега постараюсь всё конкретизировать. ELPro спасибо за схему, но не та. Попробую использовать хоть как то. Тиристор в плате управления тот же КУ228А, больше совпадений нет. Там схема намного сложнее - с десяток транзисторов, микросхема 6 ног, куча диодов и стабилитронов, 1 тиристор. Думаю, проблема не в плате управления, а в ее нагрузке (либо мощные тиристоры, либо движок протяжки проволоки, либо что то ещё).
yuras-wyborg
08/04/2011 08:14
Вот, как обещал, фотки MIG-201. Да, мощных тиристоров там нет, есть диодный мост из кучи параллельно соединённых диодов, по виду напоминающих КД226.
