Металлоискатель ИЭМ-300 ЛЮК
CRYSTAL
02/02/2011 19:33
Не смог нигде найти схему... Решил сам нарисовать по плате. Схема генератора на рисунке. Я так полагаю что это генератор. Только как включить катушку - не понимаю. Катушки были залиты эпоксидной смолой, и на морозе треснули. Одну катушку (приемную) восстановил, а вот с излучающей проблема. на ней есть еще емкость 47n. Кривые руки пытались колупать смолу паяльником и все вывода порвали. Подскажите пжл как соединить эти концы. Может у кого есть такой аппарат?
rdim
26/05/2012 15:39
CRYSTAL скажи а полной схемы нет, перестал на дня работать такая же штука, заранее спасибо
