AOYUE 857A++ не работает автоматический режим охлаждения
esperranza
16/03/2011 15:27
При выключении станции она сразу отключается и не срабатывает автоматическое охлаждение тэна до минимальной температуры.Кто сталкивался с такой ситуацией,мож схема и меется?
GruVital
16/03/2011 17:58
esperranza, Сам что проверял? И вообще открывал станцию?
esperranza
16/03/2011 18:41
Станцию открыл но куда смотреть-схемуб иметь,а так не знаю как там это все организавано.
GruVital
16/03/2011 21:02
esperranza, Силовые симисторы проверь для начала!
Не знаю на чем собрано это чудо, но может найдешь сходства силовой части схемотехники, с одной из модификаций 852d+ (схема станции, без цифрового управления)
serega-64
20/03/2011 22:20
esperranza, Не обязательно вдаваться в организацию,а достаточно просмотреть пайку - от насоса там вибрация приличная,у меня 852А+,вскрывал так,для интереса,верт. у задней стенки стоит плата упр.,вот там и смотри,если не поможет,то уже придется рыть глубже.
