помогите в переделке компьютерного бесперебойника
paramonn
19/03/2011 09:33
у меня для отопления дома стоит дровяной котел с принудительной циркуляцией воды, но часто отключают электричество и я придумал колхоз.у меня бесперебойник value 600E Я заменил акомулятор на 55 А поставил для охлаждения кулер и подключил к насосу GRUNDFOS 45вт. он работает ,но почему то появился гул. наверное что то не то сделал ,помогите разобраться
viktor_ramb
19/03/2011 11:18
paramonn,
Гул где?
paramonn
19/03/2011 15:11
гул в насосе он работает но гудит когда просто из сети то его практически не слышно
viktor_ramb
19/03/2011 15:28
paramonn,
Смотри форму синусоиды на выходе своего бесперебойника под нагрузкой. Частоту тоже немешало бы промерять.
Jon Braun
19/03/2011 16:33
На выходе бесперебоцника, наверняка меандр а не синусоида. Сделай дроссель из трансформатора.
paramonn
19/03/2011 18:42
Jon Braun писал:
а можно подробней я в этих делах не очень
viktor_ramb
19/03/2011 20:00
paramonn,
Всё предельно просто: берём сетевой транс мощностью не менее чем твой насос и подключаем его первичку последовательно насосу - упрощённый вариант. Если хочешь всё по уму - будет в десятки раз сложнее - расчет-подбор железа, обмоток и провода, разборка, намотка сборка с зазором, в общем гемор если ты не спец. Проще заплатить тому кто знает, умеет и реально сделает!
Jon Braun
19/03/2011 20:02
Гугль для чего? Набери даже видео есть.
Меандр это прямоугольник, дроссель, как фильтр сгладит углы и получится что то похожее на синусоиду. Мощность дросселя не меньше мощности нагрузки.
Трансформатор надо подключать последовательно, использовать обмотку на 220 в.
В насосе должен стоять выпрямитель, так что его хоть постоянкой питай. Но не уверен лучше открыть и посмотреть.
viktor_ramb
19/03/2011 20:41
Jon Braun,
В насосе должен стоять выпрямитель, так что его хоть постоянкой питай. Но не уверен ...
Скорее всего асинхронник.
Jon Braun,
Зачем? На шильдике насоса написано, ну если только он внури котла...
Jon Braun
19/03/2011 21:35
Какой асинхроник у них минимум три скорости. И крыльчатка отделена герметично от катушек.
Можно крышку снять вода не потечёт.
Принцип магнитной мешалки. Снизу магнит крыльчатка, сверху вращающееся магнитное поле. Стоит плата с какой то микросхемой, соответственно для питания выпрямитель и стабилизатор.
viktor_ramb
20/03/2011 10:23
Jon Braun,
Варианты разные могут быть. У ТС скорее всего выносной насос, а они из недорогих бывают без лишних наворотов. Пусть paramonn прояснит этот вопрос, чтобы мы не спорили, тем более я не спец по насосам, просто знаю немного по теории.
Jon Braun
20/03/2011 11:15
Пусть автор разбирается, нам то что копья ломать. Может у него вообще бесперебойник трещит.
