Playstation2 modeli-39004. тип применяемого лазера
Leopolid
03/04/2011 18:02
U menia PS-2 modeli 39004 PAL. Sudia po tablicam v nete na nei doljna stoiati golova KHS-400R,no seicas na nei stoit KHS-400C. Porojaet to cto eti golovi ne vzaimozameniaemi. Proboval staviti neskoliko golov modeli " C " no ne smotria na to cto es ti lazer i dvijenie linzi pristavka diski ne vidit. Pomogite pojalusta esli kto mojet!
serega-64
03/04/2011 18:05
Leopolid, а как это на русском выглядит,че,клава заклинила?
B.B.
03/04/2011 18:51
Leopolid, набрать текст можно применив русскую клавиатуру. Смотри на рисунке -
Leopolid
03/04/2011 21:09
Druziia moi ia pishu s telefona cerez operu-mini!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:30
Помогите пожалуста разобраться! По таблицам с интернета на PS-2 модели 39004 должен стоять лазер KHS-400R, но у меня на прирставке установлена голова серии KHS-400C. Фишка в том что ети головы не взаимозаменяемы! Пробовал другие головы серии " С " не фурычит.
serega-64
03/04/2011 22:41
Leopolid писал:
не понял юмора,это значит какойто типа мастер поменял или она с нуля стояла,попрошу разьяснения.
Leopolid
03/04/2011 23:45
Вот и я не понимаю! Она так комне попала! Весь юмор в том что на ней не хотят работать даже головы серии " С ", кроме той что сейчас трудится на ней!
A-SERVICE
04/04/2011 09:25
Leopolid писал:
1) KHS-400R и KHS-400C просто так не заменямы.
Вообще их было 4 типа: KHS-400B, KHS-400C, KHS-400R,
SF-HD7.
2) Кроме прочего среди этих лазеров много брака.
Leopolid
04/04/2011 12:06
Spasibo za otvet,no ia v kurse etih tonkostei! Ia poje porajen tomu cto na nei stoit golova kotoraia nikak ei ne podhodit! Neponiatno to cto hoti seicas ona prekrastno rabotaet s golovoi KHS-400C,drugie golovi etoi serii s drugih rabocih pristavok ne rabotaiut! Ia i otkril temu v nadejde na to cto mojet kto stalkivalsia s podobnimi variantami!
A-SERVICE
04/04/2011 14:32
Leopolid писал:
В этих приставках всей серии "толстушек" или PS2-fat при замене лазера (любого из ранее перечисленных) применяется технология подстройки данных в ЕЕПРОМ.
Проще говоря, после замены лазера надо менять прошивку в ЕЕПРОМ. Т.е тот факт, что аппарат заработает просто после замены лазера, как правило совпадение. Если же все делать по уму, то после замены лазера надо подстраивать данные в ЕЕПРОМ.
Leopolid
04/04/2011 17:23
Spasibo za otvet!
AlexP
06/04/2011 19:17
Прошивать ЕЕПРОМ нужно только в том случае, если ставится "неродной" лазер. Например если вместо С ставить R. Если с родной буквой лазер не хочет работать в рабочей приставке значит либо лазер дохлый, либо нужно регулировать направляющие лазера, пока он не начнет устойчиво считывать диск.
Leopolid, а в Вашем случае для замены KHS-400C на KHS-400R. достаточно перепаять один резистор на плате, что-бы сменить тип головки.
P.S.SCPH-39004 выпускались и с KHS-400C и с KHS-400R.
Leopolid
07/04/2011 01:26
AlexP spasibo za podrobnie obiiasneniia! Budte dobiri poiasnite mne nedoucke razve lazeri odnoi i toije modeli ne imeiut po zavodskomu standartu odin i totje ugol otkloneniia lazera? Na modeli 39004 pri smene golovki ne narushaetca ugol regulirovki naprovliaiuscih!
AlexP
07/04/2011 18:16
Leopolid, Даже по заводскому стандарту всегда есть допуск на изготовление и юстирование лазеров. В идеальном случае линза- призма-матрица должны быть идеально изготовлены и установлены. Допуск всегда имется и от этого никуда не уйдеш. Не зря же изначально в толстушках предусмотренна регулировка лазера и по плоскости и по высоте. А уж про китайские востановленные лазера, я уже вообще молчу, в них матрица меняется без всякой юстировки, на глаз. А в продаже имеются только Китай, Сони уже давно не выпускает и не поставляет лазера на толстушки.
Leopolid
07/04/2011 20:36
AlexP, spasibo! Bolishoe celoveceskoe spasibo!
