Свист В Домофоне JEJA | |
IOjwodj93ur 09/04/2011 18:09 |
Здраствуйте,
у меня проблема с домофоном JEJA, вобщем подключил я его, всё работает, видео показывает, звонок идёт, но в трубке слышен сильный свист (на панели на улице тоже). После нажатия кнопки на панели (на улице) свист пропадает. Заметил что даже когда кладу трубку, он продолжает свистеть, до тех пор пока не выключится видео. До этого стоял домофон KENWEI 4HPTN/C (на нём сгорел блок питания), поменял на JEJA, панель на улице оставил с KENWEI. Что может быть причиной свиста и как от него избавится? Модель JEJA незнаю, вот сделал фото: http://dc132.file.qip.ru/img/jzajzzfu/100_0294.JPG?rnd=0.9298762763383329&sizeM=7 http://dc132.file.qip.ru/img/0j9sL0hh/100_0296.JPG?rnd=0.04387636545279394&sizeM=7 |
m.ix 09/04/2011 18:50 |
http://dc132.file.qip.ru/img/0j9sL0hh/100_0296.JPG смотреть на большой полосатый мух ОС |
asdf01rus 20/04/2011 22:14 |
либо наводка либо вызывная панель. раздвинь провода на соединениях. если звук меняется дело в них. если нет меняй выз. панель |
cc 25/04/2011 11:33 |
причиной свиста является высохший электролит 10 мкф обычно, или пара их, иногда больше, ищутся esr измерителем |
URGENT 14/11/2011 16:37 |
Не подскажет ли кто где можно купить блок питания для этого домофона?Мой сгорел синим пламенем,а ремонт...вот уже месяц пытаются для него хоть чтото найти... |
iga 14/11/2011 21:32 |
На любом радиорынке, инетмагазине.... или,так проще - сделать самому. конструкция выходного дня. (раньше была такая рубрика в журнале Радио). |
